Rublin Участник Сообщения: 49
Добрый день, уважаемые мастера. Проблема такая, нет сети. Подключил к УФСу выдал вот это:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-135] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101011103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0660010FB75C005884F8324BFFEFBACD3883A352
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
RAPx ROID : F2C6EBADC86E6189
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 8.36.0
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
Rebooting Mobile
INFO выдает нормально:
MCU SW : V 06wk41v34.2 24-08-07 RM-135 (c) Nokia
PPM SW : 30.0.015
Prd.Code: 0543065
Bpr.Code: 0530835
Prod.Sn : CSC652736
HW Vers : 0562
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141714
DSP Vers: mc_schnappi_06wk41v35p3
IMEI : 356262-01-729019-4
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Stat : 0000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Прошить не удается
Кабель прозвонил, согласно распиновки ВВ5, все нормально. Тело рабочее, кроме сети. Хотел потестить,
перепрошить. Видно что-то с кабелем? Может у него распиновка другая? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 1101
| Rublin писал: | | Видно что-то с кабелем? |
С ним ничего,нужен 7 pin.А какая связь с "нет сети" и "прошивка"? |
Chernomor Участник Сообщения: 209
без 7-pin кабеля ставь галку на "Dual Line" и шей  |
| Chernomor писал: | | ставь галку на "Dual Line" и шей |
Она там по умолчанию стоит. |
тогда только с 7-pin? или JAF |
Джафовский он семипиновый и есть. |
Сандро. Вообще этот тел пришел трупом. Перекатал RAPIDO, включился. Все вроде бы работает, даже успел позвонить. Потом смотрю, камера не работает. Перекатал D2500. Камера заработала, теперь сеть пропала. Ни в ручную, ни в автомате. На дисплее только антенна меняется на 3G и все. Да мало ли, может программно глючит. Питалово везде есть. Заменил усилитель. Пока по нулям. Cейчас еще с осциллом поиграюсь, а там посмотрим. Второй раз поднимать проц, об этом даже думать не хочется
Chernomor: Он автоматом становится на "Dual Line". Я спросил к тому, что кабель покупался отдельно. Собран на толстом текстолите. Меня смущает этикетка JAF, хотя сказали для УФСа. Шить не хочет:
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
IMAGE : RM135_31.0.014_prd.C00
Process Failed, Repowering Mobile
INFO же он выдает, и тест прошел.
В тесте в трех позициях теста , а именно:
ST_CDSP_TXC_DATA_TEST Unknown Result(12) [4A] 00 01 00 78 02 E6 00 00
ST_CDSP_RX_PLL_PHASE_LOCK_TEST Unknown Result(12) [4F] 00 04 00 00
ST_CDSP_GSM_TX_POWER_TEST NO Executed (3) [4D] None
В остальных результат: Passed(0)
Походу данные не доходят до радиоблока |
По началу как то не обратил внимание, в выключенном состоянии жрет 0.06mA и N7505 чуть теплая по сравнению с другими микрухами.
Я ее поменял, но эффекта никакого. Что-то течет в радиоблоке, а ЧТО?
Может было у кого что то похожее? Подскажите где копнуть? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5183
Rublin, под N7590 случаем не слепил вывода? |
Дохлой оказалось Z7503, поменял, утечка пропала. Теперь в ручном видит операторов, а сеть" НЕТ ДОСТУПА!"
Наверное усилитель, я его уже поменял, но брал с донора, так что живой он или нет не знаю. |
