master-X79 Участник Сообщения: 4620
Кто-нибудь перепрошивал 6630 через кабель DKU-2 ? Раскажите пожалуйста что и как. Возможно ли найти крякнутый Феникс, чтобы работал без PKD-1 ? |
rommy Участник Сообщения: 5315
Нет там ничего по этому поводу, да и не особо разговорчивые там все .... |
KoreFun Участник Сообщения: 93
| master-X79 писал: | Нет там ничего по этому поводу, да и не особо разговорчивые там все .... | master-X79,
Если найдешь крякнутый феникс - то реально. Как только найдешь - крикни...  |
Лучше подсказал где его взять... Где-то на форуме помоему series60 паренек один писал что стянул крякнутого феникса из ослика... и собирался шить через DKU ... дальше пропал... убили наверное ...
KoreFun, а ты сам шил через DKU? |
denss Участник Сообщения: 87
Через этот шнурок только муыку и всяку хрень мона заливать,а прошивать бесплатных вариантов нету , покупай griffin или ufs и т.д. |
Ошибаешься....
CONFIDENTIAL 1 (2)
x Level 1 x Level 2 x Level 3 x Level 4 Ref.
RM-36 SB-009 Copyright © Nokia Corporation 2005
Customer and Market Operations Service Bulletin No. SB-009/23.05.05
EMEA Customer Care
RM-36
NEW MINOR DATA PACKAGE VERSION 1.03 (MCU SW 2.04.15)
New minor data package version 1.03 (MCU SW 2.04.15) has been released
for RM-36.
Before installing minor data package, please install Phoenix Service
Software version 2005.12.5.90 (or later) and major data package version
1.0. Do not use this data package with previous Phoenix releases.
Software downgrade is not allowed, due to BB5 security. In
case older software is flashed, the phone does not boot up.
USB flashing doesn’t work if phone cannot boot up. This can
be fixed by flashing newer software or the same software that
was previously used in the phone. This can be done only in
level 3 service using phone specific adapter and prommer.
Minor data package v1.03 includes following SW components:
- MCU SW version 2.04.15
- Variant packages for following variants:
0524214 Polkomtel LB
0524215 Polkomtel SB
0525170 MTN SA
0525169 Connex Romania
0526045 Mobitel
0523611 T-Mobile HU
0524032 UK CV LB
0524033 UK CV SB
0526046 E-Plus (WAP)
0525171 Pannon Hungary
Note:
- Manual File Selection should be un-checked (parameters menu)
before press Flash button. Phoenix can automatically select proper
Image File and PPM File according to product code.
CONFIDENTIAL 2 (2)
Needed equipment for software update:
- Phoenix Service Software version 2005.12.5.90 or later
- Major data package v1.0 & minor data package v 1.03
- PKD-1 Dongle & Flash Prommer FPS-10 or
DKU-2 USB Cable
- Product specific service devices
У кого есть Phoenix Service Software version 2005.12.5.90??? Хочу попробовать... |
telmaster Участник Сообщения: 154
Прошить можно только JAF,PBB или Гриффом |
А это что??? PKD-1 Dongle & Flash Prommer FPS-10 or
DKU-2 USB Cable |
| master-X79 писал: | Ошибаешься....
CONFIDENTIAL 1 (2)
EMEA Customer Care
RM-36
for RM-36.
0525170 MTN SA
0526045 Mobitel
0523611 T-Mobile HU
0524032 UK CV LB
0524033 UK CV SB
Note:
CONFIDENTIAL 2 (2)
DKU-2 USB Cable
Я не ошибаюсь,или может Phoenix Service Software везде раздают,в данном случае надо программер покупать или в сервис нести,зачем советовать невозможное |
Да на кой мне BOX... мне интересно прошить самому и именно через DKU (а он через него точно шьется)... Феникс можно и в Ослике стянуть, но там только старенькие версии... |
