Nokia N73 умер при перепрошивке.
Kristi
30-08-2009 10:42
Пришёл Nokia N73 на разблокировку от кода блокировки телефона. После разблокировки выдал "Сим карта не действительна".Решил прошить в результате получил труп. Вот что было до прошивки.
MCU SW : V 05wk47v53.1 29-10-07 RM-133 (c) Nokia.
APE Core: V 4.0750.31.2.1 15-12-2007 RM-133
APE Var : V 4.0750.31.2.1-05 15-12-2007 RM-133
Prd.Code: 0545033
Bpr.Code: 0537044
Prod.Sn : M9G215693
HW Vers : 7601
APE HW : 1
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: scarfe_05wk46v50
IMEI : 356425-02-114686-4
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Prof : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
BLK1= L1: CLOS
Provider: Not Found
Шил прошивкой
0539279 4.0750.31.2.1 007 ME_EMEA [RM-133 CUST/TRX RUSSIAN (Black)]
Через UFS HWK micro.
В процессе после первого этапа стирания выдал ошибку и всё прекратилось.Теперь при нажатии чек выдаёт
1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.9.0]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : FBF0CF60931D7C87FAEDA6CF201C2C8250A9CA36
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 2090021284B402547EA3EBA089AF759598190423
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
00000090: 00 00 ..
ERR: APE 2ND Boot FLB1_MSG_C2: 00000400000000B172 APE 2ND CONF:
Rebooting Mobile
Loaded Locale: EN by Odia The Ultimate
Сейчас пока не рискую предпринимать какие либо действия дабы не добить аппарат и прошу совета как оживить данное тело.
Добавлено 30-08-2009 11:19
Сейчас снизил скорость и с третьей попытки выдаёт
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : N73_4.0750.31.2.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-0073142D
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x001E0000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FEFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:03
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_BLK_ERROR at: 0x00080000, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x000240, Time: 01:08
Process Failed, Repowering Mobile
Kristi
30-08-2009 12:08
Сейчас собрал 7 пиновый кабель попробую прошить им.
Добавлено 30-08-2009 12:24
Я умру раньше времени с такими приколами от сердечного приступа. Прошился ,ожил, но выдает - сим карта не действительна.
Porter
30-08-2009 13:15
Ну, про семипиновіе для ББ5 уже и чайники знают от рождения...
Тело лоченое, вернее запоротое
По ходу RPLить надо...
Стоял код юзера? Возможно развод... Имхо, поставте код опять и отдайте.
Kristi
30-08-2009 13:38
А без RPL поднять никак?
RPL сейчас действительно купить совсем негде?
Porter
30-08-2009 17:04
перекинь пару флеш - проц.
Ты клиента знаеш? Уверен что не развод?
Kristi
30-08-2009 17:38
Развод вижу был полнейший, несколько насторожило как хозяйка объясняла про то, как аппарат заблокировался. Да и отремонтировать хотелось.
А то я тут интересную вещь нашёл, может получится
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=32668&goto=nextoldest
Porter
30-08-2009 17:52
Это вы нам раскажите, получилось ли.
А вы "всё это" надеетесь проделать за цену снятия юзерлока или верите что хозяйка скажет "Извините, я готова всё отлатить"?
ernest08
30-08-2009 18:02
Porter писал:
Да ему бы вернуть телефон хотя бы в первоначальное состояние сейчас, не до цены торговаться. Развод это похоже.
Kristi
30-08-2009 18:07
А я и хочу спросить у вас как у специалиста - такое возможно или нет. Ибо RPL сейчас взять негде, JAF пока не купил, донора и подавно нет , а выходить из положения надо, ну не с этим аппаратом так с другим. Будем называть это вложением капитала.
Porter
30-08-2009 18:08
так на это и намикаю! Ведь несложно поставить юзерлок заново (причём код не тот какой стоял, штоб баба попотела. Ведь отдали как было, а ее же код не канает. и ведь не скажет "там был другой код" помираю со смеху! )
ernest08
30-08-2009 18:14
Kristi писал:
А на UFS сертификаты не бекапили ? Если нет, то отдать просто включающимся с "Сим карта недействительна " .Повесить на уши, что часть разблокировал-часть нет. Т.е. поступить так же как и она ,когда вешала про юзеркод. Да и если б сервак РПЛ давал сейчас, она врядли труды и затраты оплатила.
Kristi
30-08-2009 18:28
Ну что ж вы правы - сдам я аппарат, не буду себе жизнь портить.Спасибо за помощь.
Kristi
31-08-2009 15:15
Узнал я сегодня истинную историю аппарата. Купили его на улице , у каких-то барыг, проработал около месяца, а 3 дня назад получили "сим карта не действительна". Вот так-то.
ernest08
01-09-2009 12:06
Один в один твой случай и решение помогло http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=223113&highlight ...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N73 умер при перепрошивке.
  • Nokia 8800 умер дисплей надо добраться до bluetooth пошагово
  • Nokia7373 умер после прошивки
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
