Nokia7373 умер после прошивки
soud
28-12-2007 23:00
Беда такая !!!! Nokia 7373 решил прошить прошивкой версией 4.7 ниже той которая была, предварительно сохранив сертификаты и pm !!
теперь шьется но в локал не входит !!!!!!! При включении пишет Nocia и выключается !!!!!!!!!!
Porter
28-12-2007 23:58
то что уиерла при понижении нормально...
прошей той версией что была или выше (мцу + ппм + коннтент (не помню есть ли он на ету модель)+ фектори сет) должна работать.
если нет - лог прошивки и инфо, чек сюда. Удачи
rommy
29-12-2007 01:24
soud, какая была прошивка до этого?
На нокиях,особенно новых моделей нежелательно понижать.
soud
29-12-2007 02:52
версия 5.0 ! Скачал 5.0 прошил , в тест мод входит залил PM при загрузке после нокии пишет контакт сервис !!!!!!!! Немогу найти где фактори сет !!!!
chek
1ST BOOT : C0,07 [Rm-209]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 25F0000657824650B214B027D7C39647E0109C2B
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 0001002F-00006921, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 50B1B4F65829FE94B06088AE470164C9426BD29E
CMT VPP : Internal
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
infa
MCU Sw: V 05.00 27-04-07 RM-209 (c) Nokia.
PPM Sw: V 05.00 27-04-07 RM-209 (c) Nokia. E
Prd.Cd: 0548575
Bpr.Cd: 0536934
Pro.Sn: CGJ349364
HW : 1002
PCI : 1002
RETU : 32
TAHVO : 53
RFIC : 17211721
DSP : pb06w14v51
IMEI : 356291-01-967299-2
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 63
SLconf: 272-03-00000000000
SLstat: 8000000000000000
SL_Cnt: 00 00
Provider: Meteor;Ireland
Porter
29-12-2007 13:07
зря пм лил злость рёв в три ручья
бекапка есть родного? через РМ какраз контактсервис, подозреваю. Сертификаты то левые с РМ вместе пошли...
soud
29-12-2007 14:34
PM то слит с него с рабочего !!!!!
vasiliy78
29-12-2007 18:49
soud, UI SETTINGS со фсеми галками кроме софтваре апргрейд
soud
29-12-2007 20:36
Не помогает !!!!!!!! Заставка нокиа а потом Contackt cervice и выключается !!!!
rommy
30-12-2007 16:01
soud, ты каким боксом шьёшь?
soud
31-12-2007 00:55
UFS-3+HWK !!!! Три сертификата прошиваются а четвертый при прошивке стирает и eeror !!!!!!!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia7373 умер после прошивки
  • N73(RM-133) после прошивки залочен
  • 6233 после прошивки
  • Nokia N73 выключается после прошивки
  • Nokia 1100, не включаеться после прошивки
  • Nokia 1100 после прошивки не заряжается
