Доброго времени суток всем! История агрегата неизвесна но судя по большому количеству дохлых стеклях (аре омар клавиатурное стекло и дисплейные) похоже на воду хотя тело было чистое...
Сейчас работает но звук из спикера тиховат (в помещениии еще слышно а на улице нет ) сделано следующее перетряс всю цепь по куску схемы (перекинул с другой платы) заменена RETU а дальше тупик.... идеи кончились...
господа подкиньте идейку что можна еще ковырнуть в данной тушке для поиска глюка?
зы. спикер заменил на заведомо исправный причина не в нем (это для тех кто предложит сменить спикер)
как вариант,что то говорилось о какой то прокладке толи между динамиком и платой,то ли между окантовкой дисплея? никогда на это не обращал внимания,но писали что без нее такой эффект бывает.
TECON писал:
Точно без прокладки так и будет. Звук тогда распространяется внутри телефона
народ не гоните... в данном случае эти прокладки вообще не при делах у тела корпус фирма с всеми уплотнителями и прокладками. тут проблема явно в железе...
в общем решил проблему нокакто через задницу....
Возле интерфейсного разъкма есть стекляха со стабилитронами какраз по выходам левого и правого каналов, заменил ее и звук в спикере востановился. хотя немогу понять с каких ху....в оно одно на другое влияло....
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
