Прошу прощения за возврат к закрытой уже теме, но мне кажется эта модель и меет некоторую индивидуальную особенность.
Обратите внимание на то, что при совмещении платы со средней частью корпуса в которой установлен спикер, через отверстие в плате (сквозь которое проходит звук) видно, что это отверстие практически полностью перекрыто корпусом динамика и звук от дифузора через открытую магнитную систему не поступает в отверстие платы.
По крайней мере так было у меня.
Очевидно на плате или на динамике со стороны его контактов должна быть прокладка обеспечивающая зазор между ними. Возможно она была утрачена во время предшествующей замены спикера.
При восстановлении этой прокладки громкость приходит в норму.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
