микрофон nokia n70
SergeyVK
08-10-2009 22:45
При разговоре не слышат. (лизнул ребенок) Громкая связь тоже не работает. Микрофон цел. Менять R2100?
WKOSMOSW
08-10-2009 23:02
чистку сначала сделай,для начала x2001 подними.
SergeyVK
08-10-2009 23:40
Чистил. До этого залипла гарнитура - горел значек (работало только радио)- после чистки вылечился, а на следующий день вылез этот бок. гарнитура работает
TECON
09-10-2009 03:05
здесь глянь
  nokia n70 mic-earpiece-ringer.JPG  69,56 КБ  Скачано: 636 раз(а)
SergeyVK
16-10-2009 21:04
Не успел отписатся. Вопрос решил - выкинул r2100 и поставил перемычки b2с3 и сопротивление 2,2 кОм между b2а2.Проработав неделю опять не работает микрофон. Напряжение на контактах микрофона 2,2В.
glebovich
17-10-2009 01:37
С перемычками не ошибся? В2 это корпус, С3 вход с микрофона. На А2 подаётся питание, при подобном включении перемычек и резистора он вообще работать не может.
SergeyVK
17-10-2009 13:50
не правильно написал не b2 а b1
glebovich
17-10-2009 19:04
Ну тогда проверяй качество пайки могло что-то и отвалится после недели работы.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» микрофон nokia n70
  • nokia e51 не работает микрофон
  • Nokia 6600 микрофон
  • Nokia 7310c микрофон
  • Nokia X6 не работает микрофон.
  • Nokia 8800 микрофон
