Nokia 7310c микрофон
imashkv
03-04-2009 12:14
Всем здравствуйте, принесли в ремонт телефон Nokia 7310c, не работали нижние два ряда клавишь и микрофон, клавиатуру сделал, но микрофон был напрочь убит, его выпаял. Таких микрофонов у нас нигде не достать. Скачал схему на этот аппарат, почитал форум как заменить такой микрофон на обычный, сделал по аналогии с К750i, только ничего не получилось, поставил резистор вместо 2.7 кОм, 10 кОм при записи на диктофон стали пробиваться резкие шумы когда начинаешь дуть на микрофон, попробовал поставить резистор 17 кОм ничего не изменилось. Подскажите что можно сделать Прошу помощи , может я что то не то делаю недовольство, огорчение
ysey
03-04-2009 12:26
Для начала замерь напряжение на микрофоне
imashkv
03-04-2009 12:44
замерил 1(R/L) - общий, 2 (CLK) - 0,9 В, 3(DATA) - 0,17 В, 4(VDD) - 1,8 В
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2009 15:51
imashkv, Цифровой микрофон на аналоговый не меняется!
maxitron
Мобилоанатом
03-04-2009 15:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270779
imashkv
05-04-2009 23:05
всем спасибо что наставили на путь истинный, буду искать микрофон улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 7310c микрофон
  • Nokia 7310c замена дисплея
  • Nokia 7310c не работает клавиатура.
  • Nokia 7310c contact service
  • Nokia 7310c RM-379 не работает микрофонный тракт
  • Nokia 7310c не работает 7,8,9,*,0,#, неужели проц?
