Nokia 8800 микрофон
pioner10
11-03-2009 01:31
Сначало как принесли работал микрофон тихо (там ещё надо было динамик поменять(поменял).микр. акуратно прочистил мягкой кисточкой,он вообще перестал работать только шип.Поискал солюшены,нашол вот это почти как у меня только мик.стоит подругому,но с этой распайкой нефига неработает.Может у кого есть другой вариант.
maxitron
Мобилоанатом
11-03-2009 07:27
pioner10, а нормально микрофона нет?
pioner10
11-03-2009 08:01
Нет, надо покупать 400р. Так бы наверно не спрашивал помощи.!!!,а потом он так хитро устроин что к нему лепится фильтр стекляшка, когда я поднимал старый микр.фильтр в первую очередь слетел, где гарантия, что когда буду ставить новый он не слетит и тогда пипец денюшкам,Надо слепить чтоб под обычный микр.Поэтому и спрашиваю.
Solovei4ik
Angry Bird
12-03-2009 05:11
pioner10, паять не умеете в совершенстве улыбка
pioner10
12-03-2009 08:57
до этого не жаловался,что неумею.наверно у фена для такой конструкции микрофона сильный поток воздуха(ставлю на минимум).надо будет шланг пережать когда новый ставить. но лучше кто нибудь схемку подкинул.для простого микр.
Дрон
семиСотовый
12-03-2009 14:42
pioner10, на 6290 такойже микрофон. Менял без проблем. Только вырезал металлическую пластинку по размеру микрофона и ложил её сверху. Станция Люкей 702, ничего никуда не сдуло.
boka8
12-03-2009 15:44
Я такие микрофоны ставлю на сплав розе ( или вуду, точно не знаю как он называется), температуру примерно 200 , паялка Lukey 852D+.
Еще ни одного не перегрел, и ни кто ни вернулся (тьфу-тьфу- тьфу) :-)
Solovei4ik
Angry Bird
12-03-2009 16:13
Наверное флюса много даете, что он уезжает. Я сажал на обычный ПОС-61, температура 300, но наверх на микрофон налепил индикатор влаги. Получалось на ура.
pioner10
12-03-2009 16:57
Я извиняюсь,что за штука и где её взять (индикатор влаги). Но всётаки кто нибудь знает как слепить под обычный микрофон???? на s.erиках ,семёнах и др.стекляхи микрофонные ,зарядки,дисплея соплями лепиш и всё сразу работает,а тут 6 ног из них три общий и никто незнает.СПЕЦЫ - АУ проснитесь.
Solovei4ik
Angry Bird
12-03-2009 17:19
Индикатор влаги обычно на платы вешают, это такие белые бумажные кружочки, при попадании влаги они розовыми становятся.
pioner10
12-03-2009 17:23
ок.понял. да стоят на некоторых моделях на корпусе под акб и внутри на BGA.
Добавлено 12-03-2009 17:27
ещё забыл спросить, а чем он отличается ну предположим от простой бумаги кроме как изменяет (закрашивается) цвет.
dramaturg
Гость 94.248.*.*
13-03-2009 13:30
мужыки кажысь ересь то что лепит топикстартер. там микрофон с АЦП если мне память неизменяет
glebovich
13-03-2009 22:10
pioner10 никакие солюхи тут не помогут если он с АЦП, не трать время, или ставь родной, или единственный вариант прицепить обычный как гарнитуру, но это плохой выход, мало того что провода тянуть через весь телефон, так и плеер работать не будет. Я делал подобное пару раз но когда клиенту ничего кроме звонков от тела не надо было.
maxitron
Мобилоанатом
13-03-2009 23:37
dramaturg, он уже не о микрофоне думает а о бумажках в телефонах которые цвет могут менять. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
pioner10
18-03-2009 10:11
О бумажках я не думаю,так ради интереса спросил. а тебе maxitron не надо корчить из себя слишком УМНОГО.. Поставил родной микр.Всё сделал ,работает.Всех благодарю за советы ,кроме "maxitron"!!!!! который кроме как ухмылятся ничего не знает,особенно в первом ответе.ПОСТАВЬ НОРМАЛЬНЫЙ микр.Да блин он у меня тут рядом запасной на полочки лежит,а я голову ломаю как же мне сделать.Может весь модуль заменить .и мучится ненадо.Тоже хороший ответ.
maxitron
Мобилоанатом
18-03-2009 16:57
pioner10, Да не корчу я из себя умного, сам учусь. Но ты сам же и не понял себя. Пока НОРМАЛЬНЫЙ не поставил ничего у тебя не вышло. И другие то-же так же писали тебе про АЦП. А ты тут типа я над тобой ухмыляюсь. Если не можешь подсказки принимать то зачем бумагу переводишь. злость злость злость И как тебе еще указывать, так " Будьте любезны проверить это и это и сделайте пожалуйста ниже следующее, если это вам не составит труда". И про бумажги сам тему перевел. Прошу прощения у модераторов за оффтоп, не удержался, эмоции блин.
pioner10
18-03-2009 17:24
maxitron.Во первых начнём с того,что я спросил как поставит простой микр.Нашол (и прикрепил)схему она не работает. Ты мне подкинул "УМНУЮ" мысль,поставить оригинальный. Извини блин я такой тупой сам не догадался что надо руку протянуть и достать из коробочки новый микр. и поставить его на место.нетрудно догадатся что в данный момент его нет под рукой и хотелось попробывать поставить простой.Я говорю как ты ещё мне не подкинул идею заменить весь модуль,куда проще.Ведь ответили люди,что сталкивались с этим и ничего не получалось,но нормально ответили без в......а.А ты мне бумажками стал рот затыкать.Действительно первый раз слышу,что этими индикаторами можно применять в таких ситуациях,и что из этого.Продолжай давать свои быстрые и умные советы,может кому сгодится. Прошу у всех извинения но по моему таких советчиков надо........ не буду продолжать.
maxitron
Мобилоанатом
18-03-2009 17:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270392
Добавлено 18-03-2009 20:36
Не понял, я тебя послал что-ли куда нибудь, или как . Хамить сам начал. Я тебе даже слова плохого не сказал с кучей ..........(точек)
А ты тут мне и (в......а) и (надо........ не буду продолжать). Я сразу дал понять что дело безнадега а ты тут сразу кинулся рычать. Я что там при первом ответе улыбнулся гы-гы или еще как нибудь ехидно подковырнул тебя а помираю со смеху! . Так что подумай нормально и успокойся.
pioner10
18-03-2009 17:39
maxitron. молодец,возьми с полки пирожок!!!
maxitron
Мобилоанатом
18-03-2009 17:44
Промолчу.
pioner10
18-03-2009 17:51
Извини. Давай забудем,нам ещё не раз придётся общатся.Я за мировую !!!!!
maxitron
Мобилоанатом
18-03-2009 17:56
Пьем пиво Привет Привет !
pioner10
18-03-2009 18:23
maxitron. У меня не получается отправить в личку(почемуто нет прав),но я рад, что всё ОК !!!!!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 8800 микрофон
  • Nokia 8800 микрофон не работает
  • Nokia 8800 не включается
  • NOKIA 8800 перезапускается
  • Nokia 8800 RM-13 не заряжает
  • Nokia 8800 art не заряжается
