Nokia X6 не работает микрофон.
PolyFOX
02-11-2011 12:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Принесли тело с неисправностью временно нерабочего микрофона. То есть, в начале разговора абонент меня не слышал секунд 20, потом звук появлялся. Аппарат со слов клиента не роняли и не топили. Вскрытие показало: аппарат чистый без следов влаги. Прогрел микрухи с покачиванием. После включения неисправность сохранилась, но сократилось нерабочее время до 5-7 секунд. Купил новый микрофон, поменял звук с микрофона вообще пропал. Подкидывал еще микрофона 3-и , нифига не работает. Мерил питание микрофона при снятом микрофоне 1.8V.. Перекатал проц. с UEMкой, результата ноль. Уважаемые , прошу вашего совета! Заранее благодарен.
vaso5
Замечательный сотрудник
02-11-2011 16:24
PolyFOX писал:
интересно а хде это в Х6
PolyFOX
03-11-2011 07:31
Да, не правильно обазвал. Я имел в виду D2800 и N2200.
aziz
03-11-2011 08:03
PolyFOX, Не надо обозвать! Называй по своим именам, что бы всем понятно было!
vaso5
03-11-2011 13:59
PolyFOX, если уверен в микрофонах, то стоит попробовать осликом посмотреть на нём шины. Хотя склоняюсь к херовым микрофонам
PolyFOX
03-11-2011 14:12
Да вот в том-то и дело что не уверен. Микрофоны брал в "SIRIUSе" сеть магазинов "ПРОФИ". До этого брал у них микрофоны на Nokia 5800, ставил три штуки нифига не работают, снял микрофон с рабочего аппарата и все заработало. Ладно буду щупать осцилом.
aziz
03-11-2011 14:30
PolyFOX, Греешь сильно, надо ставит на сплав розе!
alex_7519
Mobile Reanimator
03-11-2011 14:48
PolyFOX писал:
Бери у нормальных поставщиков, про сириус уже все наслышаны...
PolyFOX
03-11-2011 15:08
Мкрофон припаиваю следующим образом: залуживаю пятаки на микрофоне что-бы выводы немного выступали, очищаю (оплеткой) контакктные площадки на плате, заклеиваю отверстие микрофона термо скотчем, ставлю на микрофон на место, ставлю плату на инфракраный нижний подогрев 270 градусов, как плата нагрелась прогреваю ее феном с верху потом конкретно микикрофон.
aziz
03-11-2011 15:19
PolyFOX, залудит сплав розе, ставит микрофон на месте и греть с низу платы 250-300 градусов с феном! Нижний подогрев не надо!
maxitron
Мобилоанатом
03-11-2011 19:11
Если сажать на сплав РОЗЕ то зачем греть до 250-300 градусов? Залуживаю микрофон РОЗЕ и контактные площядки им же, и при 150 ставлю, сначала прогреваю немного плату а потом ставлю микрофон и грею прям сверху, без термоскотчя и нижнего подогрева. Флюса совсем чуть чуть, что бы не затек в отаверстие микрофона, а залуживаю микрофон сначала паяльной пастой, кладу немного на микрофон, и по очереди с паузой в секунд 5 залуживаю все площадки, так микрофон не перегревается. Только потом наношу РОЗЕ или ВУДА, инече залудить сразу легкосплавным не получается. По этой технологии микрофон менять минут 20-30, все живые.
tokar581
The sexual giant
03-11-2011 19:59
у мя в городе не могу найти сплав розе,залужваю обычным припоем и микрофон и пятаки,затем грею сверху плату без микрофона,когда расплавиться перевожу фен греть снизу платы и ставлю микрофон,таким образом раз 5 ставил,всегда удачно,
ЗЫ последнюю партию микрофонов брали в профи,работают,хотя говна у них дохрена,не стоит им доверять.
ЗЫ извините за отступление от темы.
Добавлено 03-11-2011 20:04
maxitron писал:
если не считать разборку и сборку телефона, 5-7 мин (с разогревом станции). я не вые.... говорю как есть.
aziz
04-11-2011 06:51
maxitron, С тобой согласен! У каждого свой подход, но результат одинаковый! Суть в том что нельзя греть сильно и все!
maxitron
Мобилоанатом
04-11-2011 11:16
tokar581 писал:
maxitron писал:
Пиз"еть не мешки ворочать, а у меня моторчика в жопе нет.
tokar581
The sexual giant
04-11-2011 18:43
молчу подшучивать, дразнить
PolyFOX
06-11-2011 12:38
Микрофон купил в другой точке. Припаял на розе, результат тот же, звука нет. Клиенту стало не втерпешь. Аппарат забрали. Жаль, конечно, не успел до истины докопаться. Всем огромное спасибо за советы и поддержку. Тему закрываю.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia X6 не работает микрофон.
  • Nokia N95 не работает микрофон
  • nokia e51 не работает микрофон
  • Nokia 8910 не работает микрофон
  • Nokia 8800 микрофон не работает
  • Nokia 6303ci rm-638 не работает микрофон
