Nokia 8800d не включается после воды
imashkv
10-05-2009 13:03
Доброго всем времени суток, принесли в ремонт 8800d на чистку с диагнозом быстро разряжается, почле чистки и УЗВ тело не включается, програматор его тоже не видит, при нажатии кнопки включения появляется потребление 0,02 А на пять секунд, перекатал контроллер питания результат тот-же, подскажите где еще копать
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
10-05-2009 20:19
imashkv, Может хреново помыл?- и после этого плохо просушил, не прогрел то, что без компауда?
seee
10-05-2009 21:04
Питания проца в норме?
imashkv
11-05-2009 13:06
промыл хорошо и просушил тоже, компаунда нет, питание проца что смог проверить по схеме от 8800 появляются так же на 5 секунд а схемы от 8800d у меня нет да и в имеющейся схеме напряжения не указаны недовольство, огорчение
seee
11-05-2009 17:44
А там разницы в той части нет,только в размере флэши.Я повторюсь:Vcore в норме?
imashkv
12-05-2009 12:17
напряжение Vcore так же как и все напряжения появляется и пропадает
imashkv
13-05-2009 13:25
подскажите с какй модели подойдёт контроллер питания на это тело, стоит 4376371 UEMEK 2.0 и возможно ли его поменять?
imashkv
17-05-2009 20:35
всем спасибо за участие, контроллер не пришлось менять, тело ожило после прогрева бутерброда улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 8800d не включается после воды
  • Nokia E50-1 Не включается после воды
  • Nokia 5300 после воды -не включается.
  • Nokia 5610 (RM-242) - не включается после воды
  • nokia 3120c-1_rm_365 yне включается после воды
  • Nokia 6500S RM-240 не включается после воды и замены шлейфа
