nokia 3120c-1_rm_365 yне включается после воды
tokar581
The sexual giant
15-06-2011 19:53
здравствуйте,такая проблемка,клиент ни чего не говорит,открыл телефон и обнаружил окислы возле бутера и авильмы,тело было промыто в узв с помощью спирта,просушено,пропаян (прогрет) бутерброд,перекатаны,бетти и авильма,тело не включается,при нажатии на вкл авильма выдает все нужные напряжения,обнаружил что бетти не выдает vcore ,с помощью перемычки с авильмы подал напряжение на с3102 т.е как бы с эмулирован vcore,тел включился но выдал : "contact service" , да и еще: после нажатия вкл напряжение vcore появляется но не 1.8 а 1.3в , через 30 сек ,держится 5 сек и тел отрубается,кто знает в чем проблема? клиент попался нетерпиливый боюсь что долго он у меня не пролежит.
ЗЫ бетти поставил с n73
QWERFDSA123.88
15-06-2011 21:09
А что сельф говорить, хотя тут и так ясно что рап сдохла. Прозвони прибором относительно корпуса L2302 в "прямом и обратном" направлении должно в одном направлении звониться 550-700 Ом а в другом 255Ом если килоомы то скорее всего рап сдох. или перекатывай бутер, мне бывало и помагало.
tokar581
The sexual giant
15-06-2011 21:24
QWERFDSA123.88, спасибо за совет,тоже склоняюсь к перекатке бутера,(хотя ой как не хочется) но придется,завтра созвонюсь с клиентом договорюсь о ремонте.
rommy
15-06-2011 21:51
tokar581 писал:
Авилму бы ещё поменять,а потом решать с перекаткой бутера.То что занижено напр.,может просто какой конд. на землю садит.
tokar581
The sexual giant
17-06-2011 21:24
проблема разрешилась перекаткой бутера (под ним был недомытый окисел) спасибо всем за помощь. Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 3120c-1_rm_365 yне включается после воды
  • Nokia 3120c-1c не включается.
  • Nokia E50-1 Не включается после воды
  • Nokia 8800d не включается после воды
  • Nokia 5300 после воды -не включается.
  • Nokia 5610 (RM-242) - не включается после воды
