Nokia 6500S RM-240 не включается после воды и замены шлейфа
Pioneer
13-02-2009 10:45
Залита верхняя часть,заменен шлейф с кнопками.После этого не включился.Короткое на клеммах АКБ.Вобщем на телефоне поставлен крест,но в нем остались очень нужные номера.Возможно ли их извлечь?
maxitron
Мобилоанатом
13-02-2009 11:27
Pioneer, почему это крест, промыть в УЗВ, и пробовать запустить.
Pioneer
20-02-2009 13:25
Пробовал запустить на БП постепенно добавляя напругу и поливая спиртом.Выяснилось что в основном ток идет на разогрев Betty 4376535.Попробовал снять при 330- не поддается.Боюсь что ушатаю полностью тел.Я так понял что она заведует подсветкой и питанием?Может ошибаюсь поправьте и дайте пинка в нужном направлении.
Chernomor
20-02-2009 14:49
Смотри схему. Замерий температуру своего фена, возможно у тебя датчик брешет. Я снимаю микросхемы при 370. Изредка удается запустить аппарат простым прогревом всех чипов, т.е. разогревай пока чип не поплывет. Если, конечно, аппарат утонул 1-2 дня назад.
maxitron
Мобилоанатом
20-02-2009 14:54
Pioneer, Предварительно прогрей всю плату, потом грей нужную микру нанеся по краям флюс, сопло деаметром больше чипа должно быть, поток воздуха побольше. Все остальное можешь обернуть алюминиевой фальгой, чтобы не задеть соседнии чипы которые на компоте сидят.
Porter
20-02-2009 19:50
почему никто не пробовал скинуть шлейф и посмотреть не пропадёт ли КЗ????
Pioneer
20-02-2009 23:14
Пробовал скинуть шлейф в первую очередь.Отодрал микру при 350 ,кз пропало.Теперь в поиске микросхемы.И два пятака с платы отошло,но под микроскопом просмотрел -вроде пустышки
p-lot
21-02-2009 01:36
проверь без микр. на кз её выходные напряжения .то что она кипит не говорит о ее неисправности.
Pioneer
25-02-2009 02:13
Замена Betty 1.2 4376535 решила проблему.Телефон запустился и радостно похрюкивая умчался к хозяину.Всем сочуствующим спасибо за участие.
q55081
25-02-2009 06:30
ну вот, а ты говорил на свалку тел
maxitron
Мобилоанатом
25-02-2009 09:08
q55081, это точно, в крестики нолики Pioneer, решил пойграться.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6500S RM-240 не включается после воды и замены шлейфа
  • Nokia 2652 нет подсветки после замены шлейфа
  • Nokia 6500S Замена шлейфа
  • Nokia 6111 после замны шлейфа греется HW, не включается
  • Nokia E50-1 Не включается после воды
  • Nokia 5610 (RM-242) - не включается после воды
