Denchik3545 Участник Сообщения: 218
После чистки тел начал показывать заставку, но дальше не грузился. Подсветка клавиатуры и дисплея в момент заставки не включалась. При подключеии к БП было маленькое потребение (5-7мА). Перекатал Betty, ситуация не изменилась. Перекатал Avilma, ситуация не изменилась. Перекатал N3400 и D3400, ситация не изменилась. Затем помыл плату щеткой в обычной воде долго сушил при температуре 100 градусов. После этого тел перестал включаться. Потребление при нажатии на кнопку вкл - 120мА. Потребление замирает на этом уровне на 30-40 секунд и падает на ноль. Заново перекаал Авильму, ситумация не изменилась. Снял Бетти и замерял потребление - 10-12мА (без нажатия на вкл). На кнопку вкл. при снятой Бетти, не реагирует... Какие у кого мысли? Подозреваю, что нужно Бетти поменять. Только донора нет... |
Еще раз перекатал Бетти и заменил Авильму - не помогло. Да, забыл сказать, что при нажатии на вкл, немного греется Авильма... Но она новая.. |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
По вторичке напр.и мелочевку смотри,гниль гдето осталась.
да... новая не значит исправная.  |
Не правильно выразился. Бетти не новая, а снятая с донора. А по поводу гнили, не могу утверждать с полной уверенностью, но я уже раз 50 все осмотрел и пропаял. К слову, следов влаги там было очень мало. И в тех местах я микрухи перекатал все. Еще забыл сказать о замерах напряжений, все в норме кроме Vcore - 1.34V. |
Что по цепи садит Vcore. Смотри(проверяй)внимательно.
И Denchik3545,писал:потребление-10-12мА(без нажатия на вкл). Его тож убрать нада.
ЗЫ:Перекатать проц.флеш,или хотябы пропаять с флюсом. |
Да вот у меня тоже подозрения на проц и флеш. Возможно, что "потекли" шары, когда менят Авильму, хотя внешне это никак не проявляется. Но пропаять их не получится из-за компаунда. А катать бутерброды (еще и в компаунде) я пробовал только один раз (неудачно), хотя опыт ремонта уже не плохой. Не хочется "починить" телефон окончательно... |
Если под камнем,то пока не трогай.смотри по питанию. |
Все дело в том, что Vcore идет на Rap.(( Еще один момент только что обнаружил. Если подключить плюс БП, а минусом только коснуться коннектора АКБ, тело ведет себя так, как если бы я нажимал кнопку включения. То есть потребление возрастает с 0 до 120 мА и держится на таком уровне 30-40 сек. Не меннее странно и то, что такое происходит не при каждом таком касании... Достал меня уже этот тел. |
