Nokia 8600d RM-164 микрофон
[Юрий]
17-06-2009 12:54
принесли со сломанным микро USB -заменил зарядка заработала .Но перестал работать микрофон пропали CLK DATA . L2106 L2105 L2107 R2109 исправны если кто сталкивался с такой проблемой подскажите.Заранее благодарен.
WKOSMOSW
17-06-2009 17:42
Штекер нормально поставил?сопля где нить может.
Maxi-S
17-06-2009 20:40
Наверное менять микрофон.
[Юрий]
18-06-2009 16:37
работу микрофона до перепайки не проверял но владелец сказал что проблемы с микрофоном у него до этого были.Проверил на предмет соплей перепаял еще раз новый USB заменил микрофон -не помогло. Питание микрофона 1.8В DATA 0/07 CLK 0.07.
bobxxlua
21-06-2009 07:13
Дело в том, что когда народ отрывает разьем с платы, отрываются и дорожки, отвечающие за микрофон.
Необходимо прозвонить все, согласно схемы. Я такой дефект довольно таки часто встречаю.
проверяй соединения r2805-L2107, R2109-J2200, L2106-C6009 на VIO
[Юрий]
28-06-2009 00:53
Проверил соединения R2805-L2107 ,R2109-J2200 -появились DATA , CLK . L2106-C6009 -ЭТО ПИТАНИЕ МИКРОФОНА БЫЛО В НОРМЕ. ВСЕМ БАЛЬШОЕ СПАСИБО -ТЕМА ЗАКРЫТА.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 8600d RM-164 микрофон
  • NOKIA 8600d-разборка
  • микрофон nokia n70
  • Nokia 7310c микрофон
  • Nokia 8800 микрофон
  • nokia e51 не работает микрофон
