Nokia 8600 Luna (процессор, микрофон)
Саня13
26-08-2008 17:27
принесли 8600 (после утопления в пиве). По началу как всегда сделал химобработку, в результате чего телефон ожил, но не работал микрофон (цифровой!), решил прогреть проц. на 300 градусах, что привело к уничтожению процессора (он вздулся! первый случай у мну)... заменил процессор на новый... включаю тел. а он мне пишет, обратитесь в сервис службу. Решил прошить... результат один и тот же... узнал, что у проца есть серийный номер, жесть.. что делать с номером ? как можно ещё поднять тело ? подскажите пожалуйста. улыбка
myth
26-08-2008 18:15
поменять еще и флеш.Не шучу. улыбка
Саня13
26-08-2008 18:23
цепи микрофона прозванивал! всё работает! думал пятаки можт быть коротят... вот и полез греть... никогда такого ещё небыло... блин обидно... просто наибольшие окисления были у проца... вот и полез... в дебри...
ildar80r
26-08-2008 20:13
Саня13 писал:
Меняется пара юем+флеш
проц отлично и сам по себе живёт
а вот если речь идёт о юем тогда.есть 2 решения
1 поставить флеш с этого же донора и прошить
2 РПЛ
Maxi-S
26-08-2008 21:04
Саня13 писал:
С новым ничего не поможет. Только с донора снимать.
Саня13
27-08-2008 10:47
я с донора и снимал.... но только донором являлся Nokia 3250.. Прошу помощи
Maxi-S
27-08-2008 21:09
Тогда попробуй так.
Слей с 3250 (донор) 308 и сертификаты.
Вытри 8600 фуллэрейзом.
Прошей
Залей фулл ПМ для 8600 Джафом с SX4
залей бэкапы 308 и сертификатов.
Или все то-же самое с покупкой РПЛ.
Но скорее всего либо "Контакт сервис провайдер" либо сети не будет.
Саня13
28-08-2008 12:38
спасиб буду пробовать ! улыбка
Саня13
21-08-2009 06:00
заменил RPL все гуд пасиб )
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 8600 Luna (процессор, микрофон)
  • Nokia 8600 Luna не работает микрофон
  • Nokia 8600 Luna нет зарядки.
  • 8600 LUNA при загрузке отключается
  • Вопрос по зависанию 8600 Luna
  • Nokia 8600 не работает клавиатура.
