Quazatron Гость 81.16.*.*
Доброго всем дня. И угораздило меня влипнуть. Дали мне задание купить провод USB к компьютеру для Nokia 8600 Luna. Я купил. Вставил - не контачит USB коннектор. Отремонтировал, все работает, а зарядки нет - не идет. То есть пишет на дисплее что заряжает, а зарядки как таковой нет . Может кто-нибудь что знает, или посоветует? - заряжал аккумулятор от источника тока подключенного к БП-внешнее.
Вот схема:
Извиняюсь. Помогите, а то мобильники не мой профиль деятельности. На выходе ШИМ (верхний вывод конденсатора С2018) - 3,71 вольта.  |
Anita Новичок Сообщения: 11
В мастерскую отнесите. Меньше проблем будет. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4181
Quazatron, Саша, ну это к "китайцам".  |
К каким, таким "китайцам"?  |
rommy Участник Сообщения: 5363
Сергей Козырев, вроде тел не похож на китайца.
Quazatron, а раньше тел заряжал?Может и не заряжал.
Инициатива наказуема.Сказали купить кабель - это только надо было сделать Я эти луны редко в ремонт беру - много гемора как с телефоном так и с клиентом.
Глянь что пишет на наклейке и как он отзывается на нажатие *#0000#
Если тел включенный и если выключенный - в обоих случаях не берёт зарядку?Также проверь всё ли хорошо припаял возле разъёма. |
| rommy писал: | | Если тел включенный и если выключенный - в обоих случаях не берёт зарядку?Также проверь всё ли хорошо припаял возле разъёма. |
Если телефон выключен - ничего не происходит, если подключаешь к компьютеру, индикация зарядки идет только тогда, когда на телефоне установлена и работает программа Nokia PC Suite. Если тупо подключить к +5 вольт, пишет "неизвестный тип зарядки". Данные в телефон и из телефона передаются. +5 вольт присутствует.
Добавлено 01-06-2010 08:09
| rommy писал: | Quazatron, а раньше тел заряжал?Может и не заряжал. Инициатива наказуема.Сказали купить кабель - это только надо было сделать | Да у меня с этим телефоном гимор вышел, сказали кабель купить, купил, то есть продавцу сказал какой телефон Nokia 8600, кабель неподошел, взял я эту мобилку у человека и поехал с ней кабель менять. Поменял и доплатил. Ничего не работает, оказалось что в разъеме все 5 контактов повреждены. Пропаял, все "прозванивается", Дата передается, +5 вольт то-же передается в мобильник. Откудва клиент взял сотик, заряжался ли он - неизвестно!!! |
А никто не знает, какое напряжение должен ШИМ выдавать? |
Lucky Участник Сообщения: 145
| Lucky писал: | | По идее, порядка 4.8V | При питании в 5 вольт? - тогда его можно просто замкнуть. |
4.8V - в конце зарядки, если на аккумуляторе 3.3V - то 3.7V на выходе ШИМ это норма |
Собственно упрощенная схема. |
Quazatron, это вы для кого рисовали? |
Деталей - горстка, интересно назначение микросхемы N2003. На диоде V2006, падает 0,6 вольта, если зарядка идет через цепь V2006-N2003, то выходит что при 4,05 заряженном Li-Ion, на входе должно быть 4,65 вольт (если на N2003 падения напряжения нет). Резистор на 0,068 Ом, как я понимаю токоизмерительный. |
N2003 нужна при полностью мертвом аккумуляторе, когда еще не стартует цифровая часть телефона. Вот через эту микрушку аккумулятор заряжается до 3.3V, а потом уже в работу включается TAHVO |
У меня на выходе ШИМ 3,7 вольта, на аккумуляторе то-же 3,7 вольта, то есть с разницей где-то 0,03 вольта.
Добавлено 01-06-2010 17:03
Lucky, а аккумулятор через нее заряжается или нет? |
Нет, TK63733 - это LOW-DROP стабилизатор на 3.3V, основная часть зарядки, собственно сам ключ находится в TAHVO N2300 |
Сейчас посмотрим.
Добавлено 01-06-2010 17:10
Все, спасибо за подсказку.  |
Короче, тестировал. Сопротивление провода Micro-USB, 3 Ома, на_замыкание. Напряжение 4,8 вольта. Пробывание поднять напряжение внешним источником до 5,5 вольт, не изменило ситуацию. Ток в цепи USB около 60 Ма (и очевидно такой идет в зарядную цепь). Пробывание поставить диод между входом и выходом ШИМ подняло ток до 90 Ма-уровень зарядки поднимается. Короче, зарядная микросхема дает ток 60 Ма. Может что с токозадающем резистором 0,068 Ом-который. Как я понял эта микросхема ШИМ-источник тока. |
dramaturg Гость 178.92.*.*
а в каком состоянии эта цепь?
Диод? конденсаторы? Диод пришлось удалить, но он вроде только защитную функцию выполняет. И C2004, а иначе разъем не подпоять было. Не разъем отпаян был, а площадки контактные повреждены. Все пять (знал бы, не брался бы). L2001 норма, и предохранитель нормальный. C2020 норма, и C2021. |
QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
АКБ, у меня нет АКБ, я ремонтом сотовых не занимаюсь профильно - телевизоры, спутниковые оборудование. Я просто взял телефон что-бы к нему шнурок купить, я не взял его в ремонт. Просто если я отдам в таком виде какой он сейчас, мне останется USB шнур, а он мне навряд-ли будет нужен, а это -500 руб из моего бюджета. |
Quazatron, инициатива жарит инициатора. как я понял телефон от родного зарядного заряжается. значит кабель в топку |
dramaturg, ну да, при "тупом" подключении к +5 вольтам пишет "неизвестный тип зарядного устройства", может и от родного зарядного устройства ТОЛЬКО заряжается. Да видать зарядное устройство родное не достать. Нокия вечно что-то намудит с зарядками. Иное дело Самсунг и Сони_Эриксон, подключил к +5 вольтам и с песней вперед!!! |
Quazatron, тоесть ты всё это время трахался с кабелем или всё таки пробовал подключать оригинальную сетевую зарядку? |
| rommy писал: | | Quazatron, тоесть ты всё это время трахался с кабелем или всё таки пробовал подключать оригинальную сетевую зарядку? | Трахался с кабелем. Оригинальной зарядки нет ни у клиента, ни в продаже. Если только неоригинальную. А с ней, такая-же жопа может быть "неизвестный тип З/У".  |
Quazatron, а как тогда клиент заряжал свой телефон?
| Quazatron писал: | | А с ней, такая-же жопа может быть |
А может и не быть,пробуй китайскую зарядку.
И пусть этим всем занимается клиент,сотовые это не твой профиль,тем более 8600 в ремонте капризная. |
Я попробую 3 Ом врубить, будет заряжаться через сопротивление.
Добавлено 05-06-2010 22:24
| rommy писал: | | Quazatron, а как тогда клиент заряжал свой телефон? | Да незарежал он. Он достался ему, неизвестным мне образом. Может кто подарил. |
214837 Участник Сообщения: 2592
Quazatron, Саня,а ты уверен,что от кабеля он должен заряжаться?
К примеру,на 7900 если обламывается контакт D- на шлейфе- происходит точно такая же херня,хотя питание зарядки поступает.
| Quazatron писал: | | подключении к +5 вольтам пишет "неизвестный тип зарядного устройства", |
Я конкретно не разбирался (как то не нужно было,т.к. проблема обычно не в БП зарядки ,в в самом теле.Обычно обрыв в шлейфе),как там "закоммутированы" эти цепи.
Тебе простой совет, ВОЗЬМИ ТЫ НАКОНЕЦ ЗАРЯДНИК.
И все пойдет как надо.
Вот ф рагмент схемы 7900,идентичен твоему.
Так данные USB-то идут. Может это просто "подпитка", что-бы на GPRS не умер. |
John_sw Участник Сообщения: 35
Всем привет, тоже недавно делал 8600, писал "зарядное устройство не поддерживается". Попробуй коротни L2003 и L2004 это D+ и D- (в оригинальной зарядки они закорочены), посмотри пойдет ли зарядка, к компу не должен вязаться. Мне помогло удаления ключа n2002, кротнул l2003 l2004, и замены n2001. |
John_sw, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Замкнул D+ и D-, и зарядка пошла!!! Большое падение напряжение на проводе 0,8 вольт (видать низкое сечение). Отрежу провод в сантиметрах 15 от разъема, аккуратно спаяю на толстого сечения компьютерный провод (принтер-сканер). Куплю блок питания с разъемом USB (он дешев). Аккумулятор зарядился полностью. Теперь в NOKIA можно не искать оригинальное З/У. Самое главное что все работает, а то мне надоело по 5 раз на дню в телефон неотвечать, все нервы мне вымотал этот сотик, хоть деньги вложенные в него вернуть. |
