8600 LUNA при загрузке отключается
costel
Гость 89.41.*.*
29-01-2009 02:36
Симптомы: при загрузке телефона без SIM запрашивает "включение без SIM" при подтверждении резко отключается , а с SIM включается и резко отключается.
Дефект удалось устранить только путём замены шлейфа.
Сейчас уже 3 телефон с таким-же дефектом которому не более 2 месяца. Может быть есть возможность устранить дефект на родном шлейфе, так как следов воды или износа нет. Всё прозванивается и ничего не коротит.Уже все глаза проглядел............ Заранее спасибо.
Svitch
Моряк
29-01-2009 05:27
Дело не в шлейфе!!,а в прошивке :-) .Только что поднял такое же тел перепрошивкой.
costel
Гость 89.41.*.*
29-01-2009 10:31
естественно сначало прошивали и не тлько я, а результат зря потереная информация
дефект в шлейфе (проверено на рабочем телефоне) и их уже 3, а найти "заковырку" не удалось
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 8600 LUNA при загрузке отключается
  • Nokia 8600 Luna нет зарядки.
  • Вопрос по зависанию 8600 Luna
  • Nokia 8600 Luna (процессор, микрофон)
  • Nokia 8600 Luna не работает микрофон
  • Nokia 8600 не работает клавиатура.
