Nokia 7310c RM-379 не работает микрофонный тракт
mr_kost
28-05-2009 16:15
Утопленник. После чистки в УЗ ванне включился. Отсутствовала зарядка. Индикация зарядки была, а реально аккум не заряжался. После перекатки BETTY (пять шаров сгнили) зарядка появилась, но не работает микрофон. Вернее, тракт передачи голоса. Сам себя в динамике я слышу (с задержкой 0,2-0,3 сек), а собеседник меня не слышит. Перекатал VILMA - изменений никаких, да и шары под ней все целые были. Вопрос: куда рыть дальше?
Chernomor
28-05-2009 17:20
Если сам себя с задержкой слышишь, то ищи обрыв по цепи "-"
ZEN
28-05-2009 17:23
Смотрим схему TAHVO, после RAPGSM.
mr_kost
28-05-2009 18:56
ZEN писал:
Нету здесь TAHVO, здесь контроллер питания BETTY+VILMA
А проц - RAPS
Микрофон цифровой, сигнал CLK приходит с VILMA, сигнал Data подключен к VILMA и RAPS. Куда дальше смотреть? Похоже микрофону кирдык, смущает только то, что я сам себя слышу.
Микрофон корпусом сидит на минусовом (массовом) полигоне, так что обрыв исключен.
ZEN
28-05-2009 19:05
Sorry, не на ту схему смотрел. Тел этот нового поколения и микрофон не подделаешь, можно заменить на такой же. Делал подобные топляки, но у них микрофон после водички отказывал совсем.Такой микрофон если ломается, то тебя точно никто не услышыт, думаю Chernomor прав, надо порыться в цепи. Начиная от микрофона и до процессора.
mr_kost
28-05-2009 19:28
Завтра проверю все микрофонные цепи, отпишусь. Жаль только, что микрофон неоткуда подкинуть недовольство, огорчение
maxitron
Мобилоанатом
28-05-2009 19:57
mr_kost, Просто замени микрофон на новый, должно помочь. Не очень логично но такое бывает.
mr_kost
29-05-2009 14:29
Микрофон заменил, ситуация не изменилась. Правда, себя стал слышать более отчетливо. Сегодня уже разбираться нет времени, продолжу в понедельник. Если будут какие мысли - высказывайте. Резисторы в цепях питания, CLK и Data целые, показывают по 100 Ом.
mr_kost
30-05-2009 19:17
Почитал я тут сервис-мануал. Вобщем, сигнал DATA с микрофона идет сразу на процессор через какой-то фильтр, я так понимаю резистор (или я ошибаюсь?).
Придется поднимать процессор. В связи с этим вопрос - под процессором лежит текстолитовая прокладка - зачем она нужна и снимать проц без нее или с ней? Визуально вроде между прокладкой и платой шаг BGA меньше, чем между прокладкой и процессором.
Maxi-S
30-05-2009 21:17
mr_kost писал:
зачем она нужна и снимать проц без нее или с ней.
шок шок шок Прокладка - это процессор.
alex_7519
Mobile Reanimator
30-05-2009 22:29
помираю со смеху! Прокладка помираю со смеху!
mr_kost
30-05-2009 22:58
Очень смешно
alex_7519 наверное с пеленок знал, что это процессор, а сверху флешка висит?
ZEN
31-05-2009 07:18
mr_kost, снимай прос с прокладкой и реболь.
alex_7519
Mobile Reanimator
31-05-2009 14:04
mr_kost, без обид, название прикололо голливудская улыбка
mr_kost
31-05-2009 20:36
alex_7519 писал:
Да ладно, чего уж там...
mr_kost
01-06-2009 11:48
На микрофоне сигнал CLK присутствует, Vp-p = 1,98v, частота 100 кГц, питание до резистора - 1,8v, после - 1,78v. Сигнал DATA в режиме диктофона отсутствует. Когда прикасаюсь щупом к цепи DATA в режиме разговора, на экране осциллографа появляются импульсы примерно 100 Гц и слышу фон (рокот) в динамике другого аппарата, находящегося на связи с этим телом. Должен ли низкочастотный сигнал (фон) пролазить через процессор на передачу? Что-то я совсем потерялся недовольство, огорчение
mr_kost
01-06-2009 13:51
Проблема решена повторной заменой микрофона. Всем огромное спасибо за помощь. Удачи!
maxitron
Мобилоанатом
01-06-2009 15:01
mr_kost, Весь тел уже осцилллом протыкал. Я же говорил замени микрофон на РАБОЧИЙ. улыбка
mr_kost
01-06-2009 17:55
Откуда ж я мог знать, что из одной и той же ленты первый микрофон попадется нерабочий злость
Хорошо хоть второй рабочий попался гы-гы . А насчет выбора - так у нас сильно не разгонишься - сервисные центры запчасти не продают, это единственный магазин, где можно купить запчасти к мобильникам недовольство, огорчение
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 7310c RM-379 не работает микрофонный тракт
  • Nokia 7310c не работает клавиатура.
  • Nokia 7310c не работает 7,8,9,*,0,#, неужели проц?
  • Nokia 7310c микрофон
  • Nokia 7310c замена дисплея
  • Nokia 7310c contact service
