kovan Участник Сообщения: 223
телефон чистый и, похоже, не битый. Прошивка не помогла. Плату промыл, пропаял, заменил, N2200 ничего не помогло. В Local не входит
привожу лог прошивки:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-379] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 1890020DAF1B035444B50217F3EBA258DB0A7688
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT KSIG0 : 1C4FF759B84A261249E1BBE6F8B6CED06F54373D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm379__09.40.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-010DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x010E0000-0121FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:03
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:56
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
CONVERSION: Already 128K Paged Source
IMAGE : rm379__09.40.image_i
CMT NOR Erase Area: 0x018C0000-01B3FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01B40000-03FBFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:49
CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:24
IMAGE : rm379__09.40.ppm_i
CMT NOR Erase Area: 0x01220000-018BFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:22
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:44
Flashing Completed, Rebooting Mobile |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
не даёт инфо, тк в Local не входит |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5789
kovan, Дайка лог на "Rd Cert" ("слив" сертификатов). |
Lamer2 Забанен  Сообщения: 17
стопудово, смени проц-, потом -шей- заново. Отработно это. |
bannikov333 Новичок Сообщения: 19
сменить проц?о как.чем обусловлена смена проца и последующий заказ RPL?от себя-делаете бекап сертификатов.MX-Key есть?им полностью стираете,прошиваете,заливаете серты назад-потом ПМ без 308 с SX4 авторизацией.и логи всего этого действа приложите.ПС.аппартный локал есть,раз контент проливается. |
fim75 Участник Сообщения: 80
Надо пробовать другим софтом,например MX-KEY или cyclone box. |
спасибо, но кроме HWK ничего нет
Значит мне это не осилить? Печально
Добавлено 16-07-2010 09:50
вот лог сертификатов
CMT NPC Certificate: 20480 byte(s)
PROD: 0559921
HID0: 930602978E66C34843010900646F724200000000
PBID: 1890020DAF1B035444B50217F3EBA258DB0A7688
PSIG: 1C4FF759B84A261249E1BBE6F8B6CED06F54373D
HID1: AB28FC8B8E58E567DB67C131A8C5819733D52321
IMEI: 354151-02-197310-5
BTID: 9670800821
Saved as: Rm-379_354151021973105_1607201010473_NPCCmt.bin
Saved as: Rm-379_354151021973105_1607201010473.ask
CMT VARIANT Certificate: 0 byte(s)
CMT R&D Certificate: 24576 byte(s)
CMT R&D Certificate: Erased
Saved as: Rm-379_354151021973105_1607201010473_RDCmt.bin
CMT CCC Certificate: 30600 byte(s)
Saved as: Rm-379_354151021973105_1607201010473_CCCCmt.bin
CMT HWC Certificate: 20480 byte(s)
HID0: 930602978E66C3480DB80800646F724200000000
PROD: 0559921
Saved as: Rm-379_354151021973105_1607201010473_HWCCmt.bin
Добавлено 16-07-2010 10:11
свершилось чудо, сегодня он без проблем входит в Local (наверное вчера от жары программатор дурил)
добавляю инфу:
MCU SW : V 09.40 06-11-08 RM-379 (c) Nokia
PPM SW : V 09.40 06-11-08 RM-379 (c) Nokia I
Product : Nokia 7310 Supernova
Prd.Code:
Bpr.Code: 0553924
Prod.Sn : KKR528274
HW Vers : 2000
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 064c0609
DSP Vers: ICPR71_08w30
LCD Type: SEIKO
CAM Prim: XXXXXX (DCC Mismatch)
IMEI : 354151-02-197310-5
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 0144196600000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
Добавлено 16-07-2010 10:30
сертификаты улетели? Чё делать? |
UFS ничего не сделаете. нужен или MX-Key или Cyclone.главное бекап сертов сохраните,т.к. имей нормальный,чтоб RPL заказывать не пришлось. |
glebovich Участник Сообщения: 6014
Да, MX-Key тут поможет, UFS в данном случае бесполезен. |
| bannikov333 писал: | | UFS ничего не сделаете. нужен или MX-Key или Cyclone.главное бекап сертов сохраните,т.к. имей нормальный,чтоб RPL заказывать не пришлось. |
У телефона надо восстановить 120-ый в ПМ блок где прописан провайдер,CYCLONE это делает без проблем генерируя его из 308 - го,но странность в том что это "вдруг" ненормально,может тел ударенный? |
отдал клиенту  |
Hagen Гость 94.253.*.*
| kovan писал: | отдал клиенту  |
Через 9 месяцев ? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3512
| Hagen писал: | | Через 9 месяцев ? |
Нет,через три месяца |
