Добрый! Аппарат nokia 6700d принесли с проблемой невключается.
Было короткое замыкание на АКБ проблема была в камере она коротила на корпус заизолировал аппарат завелся, но при входящем и при исходящем вызове перезагружается, плату погрел эффект тот же. ???
Парни батарею поменял прогнал с пол дняи отдал клиенту, а помогло или нет я так и не узнал, на следующий день он заходил и спрашивал не находил ли я его тел. Вобщем он его потерял!
