[ Тема закрыта ] Nokia 3210 отключается при разговоре
-Kirill-
15-08-2005 03:18
Вот такая проблема. В режиме ожидания нахождится до 3х дней. После выключения при разговоре можно включить и батарея на индикаторе полная.
Может кто с таким уже сталкивался?
Kserv
15-08-2005 14:20
Где то читал про моторолы, что при разговоре ток потребляемый тел. больше чем при ожидании и при плохих контактах (окисление, пыль, и прочие загрязнения) происходит либо выключение, либо прерывается разговор.
Рекомендации: почистить контакты на батарее и в телефоне, несколько полных циклов зарядки разрядки батареи, иди замена батареи.
Еще раз повторяю что сам где то вычитал 2-3 дня назад.
Удачи. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-08-2005 16:41
-Kirill-, Акумуль никель-магниевый? Может "эффект памяти"?
dozz
16-08-2005 13:13
Была та же проблема с Сименсом. Решилась заменой аккумулятора. Хотя старый на тестере показал не плохие результаты, но в телефоне работать отказался.
KoreFun
16-08-2005 14:15
-Kirill-,
Слишком большое внутреннее сопротивление АКБ - надо менять
-Kirill-,
слишком большое внутреннее сопротивеление АКБ - надо менять
-Kirill-
18-08-2005 02:25
Спасибо за советы. Телефон я разбирал и чистил все внутри, поэтому о окисленных контактах не может быть и речи. Попробую поменять АКБ. О результатах сообщу.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3210 отключается при разговоре
  • nokia n76 при разговоре отключается от сети
  • nokia 3210 код
  • Nokia 3210- перепрошивка
  • Прошить Nokia 3210
  • Nokia 3210 моргает.
