nokia 6300 нет подсветки
votik24
04-07-2011 22:03
Принесли со следами воды. Отсутствует подсветка дисплея и клавы. После обследования обнаружилась гнилая 4 нога на n2401. Сменил её, результат такой же. Померял напругу на С2315 4v в место 13v. Поменял n2301 , ни чего не изменилось. Потом стал менять всё подряд v2411, v2401, v2402, С2315, С2314, L2304, а результат такой же. На J2316 1,8v присутствует, на J2428 4v, J2429, J2430 0v. Подскажите где ещё может крыться проблема, ни могу вразумить? Прошу помощи
Sivolap
04-07-2011 22:13
votik24, А n2300(TAHVO) менял?
Добавлено 04-07-2011 22:20
votik24 писал:
J2316 1,8v
НЕ обратил внимание
Радиоман
04-07-2011 22:24
прозвоните цепи до светодиодов. сами сведодиоды и цепи между ними .
попробуйте для начала прогреть с хорошим флюсом(флюкс плюс) рету и тахву . хотя я предпочитаю сразу их отреболить.
как снимаешь сразу удобно все прозвонить . а дальше если после ребола не получается. то следом замена.и аппарат при удаче на полку выдачи)
а по хорошему тема пережована. ищите в поиске)
удачно проглотить) гы-гы
aziz
05-07-2011 06:35
votik24, По схеме всё видно!
votik24
06-07-2011 07:00
Вернул телефон, так и не смог его добить, а жаль недовольство, огорчение Всем спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 6300 нет подсветки
  • NOKIA 6300 нет подсветки
  • Nokia 6300 проходит пост NOKIA и выключается...
  • Nokia 6300 LCD
  • Nokia 6300 не включается
  • Nokia 6300 код пользователя
