[ Тема закрыта ] Nokia 6300 не видит флешку.
v555
27-01-2008 20:57
После купания в пожарном гидранте вместе с хозяином и дальней шей просушки Nokia 6300 (Венгерского производства) не видит доп. память.
По схеме на разъёме Х3200 на 4-ой ноге должно быть +2,8 В. Питания нет ни с, ни без micro SD. На других выводах тоже ничего.
Что делать дальше?
peter07
28-01-2008 03:50
Обратите внимание на наличие резистора R3203 на 100к (находится между С3202 и С3204). Удачи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-01-2008 07:22
v555 писал:
Проверить цепь N3200->L3200->Х3200.Так же проверить на предмет КЗ С3303,С3200,С3211(могут окислы быть под ними).Снять стекло R3200 и посмотреть наличие 2,8В.Если питания нет,то перекатать N3200.Не поможет-менять.4В на С3201 есть?
peter07, подробнее про R3203 можно?
v555
28-01-2008 12:36
Спасибо за рекомендации. Вечером буду проверять.
По поводу R3203 я полагаю следующее:
а) судя по схеме, через этот резистор подаётся "1" (1,8В) на контакт "Delay" разъёма "Х3200";
б) в самом разъёме Х3200, кроме контактов ММС, имеется пружинистый контакт (нормально разомкнутый), который кратковременно механически соединяется с "землёй" каждый раз, когда вставляется/извлекается карта памяти;
Таким образом, я полагаю, процессор телефона отслеживает моменты установки/извлечения ММС и именно этот пружинистый контакт на схеме обозначен как контакт "Delay" разъёма "Х3200".
peter07
28-01-2008 13:53
Да это типовой дефект - отсутствующий резистор R3203 на телефонах последних выпусков (раньше его ставили). Без этого резистора флешка видится вначале, а потом пропадает до перезагрузки.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2008 10:44
peter07 писал:
peter07, это всё ясно,но речь шла изначально о том,что
v555 писал:
Питания нет
Просто получается что ты заведомо его направил не туда.Уж не обижайся.
v555
29-01-2008 11:50
Сандро писал:
Ничего страшного. Это было "лирическое отступление" на тему назначения резистора R3203.
Зато теперь разобрались. Нет
Теперь о главном.
1. КЗ на конденсаторах С3200-С3211 нет.
2. Цепь N3200->L3200->Х3200 прозванивается нормально.
3. Остальные цепи N3200->R3200->Х3200 прозваниваются (через внутренние резисторы фильтра R3200).
4. Резисторы R3201-R3206 - норма.
5. Замыканий контактов Х3200 на землю и между собой нет.
6. Стабилитроны фильтра R3200 прозваниваются правильно.
7. +1,8В на R3203 и +4В на С3202 присутствуют.
8. +2,8В на Х3200 НЕ появляется, даже кратковременно.
Мои выводы: фильтр R3200 (EMIF04-MMC02F2) - исправен;
преобразователь N3200 (LP3928TLX-1828) - сдох (либо сам, либо окислы на выводах) - требует замены.
Поэтому вопрос-просьба:
Кто может помочь мне заменить микросхемку N3200 ?
Причина просьбы:
1. Для такой мелкой работы у меня недостаточно хорошее зрение и
2. Отсутствуют необходимые инструменты.
Буду очень признателен.
peter07
30-01-2008 00:53
Каюсь, не внимательно прочитал о питании.
Ну тогда так делаем.
1.Пропаять с флюсом (прогреть) N3200 (LP3928TLX-1828).
2.Если не помогло, микруха скорей всего погибла - заменить (применяется Nokiа 3110c, 3230, 3250, 3600, 5500, 6125, 6131, 6233, 6234, 6270, 6280, 6300, 6600, 6260, 6670, 7610, E61, N770, N-Gage QD)
3.Вариант замены перемычками + 3-вольтовый стабилизатор - во вложении.
4.Можно кинуть перемычки по шине данных (C1-C4, D2-D3, D1-D4) и завести 2.9 вольта на конденсатор по линии вывода B1 с ближайшей точки от UEM, а можно взять через диод с вывода А1.
P.S. А, вообще, раз шина присутствует, то можно микруху и не снимать, а подать питание через диод или стабилизатор параллельно (прозвонив цепь питания ММС на кз)
  LP3928TLX-1828_replacement.png  27,53 КБ  Скачано: 1866 раз(а)
v555
30-01-2008 11:31
Благодарю за подсказки. улыбка
1. Самостоятельно заморачиваться с заменой N3200 я не буду (зрение не позволяет), а вот пропаять с флюсом (прогреть) N3200 - сделаю.
Кстати, какой флюс лучше применять?
2. Мысль подать питание через диод или стабилизатор, не снимая микросхему, интересная (как сам не допёр? улыбка ). Если не получится п.1 - попробую. Заодно удостоверюсь в исправности/отсутствии шины.
3. Если вышеуказанные действия не приведут к успеху, буду искать кого-нибудь, кто поможет мне заменить N3200 (LP3928TLX-1828).
Как-то так. Крутой!
peter07
30-01-2008 21:09
Какой лучше? Наверное, самой дорогой улыбка . FluxPlus, вроде, неплохой.
А использую Amtech RMA-223,он в 4 раза дешевле, и тоже паяет, и смывать не нужно, разве из эстетических соображений улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-01-2008 22:34
Про флюсы, как паять, чем паять и т.д. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
v555
31-01-2008 02:28
ИТОГО.
peter07 писал:
Результат нулевой - напряжение питания ММС +2,8В не появилось.
peter07 писал:
Телефон увидел карту памяти. Однако, пишет, что карта не отформатирована. Следовательно с шиной не всё хорошо.
Таким образом, причина "не видения" карты памяти определена, дальнейшие действия очевидны -> замена LP3928TLX-1828.
Всем СПАСИБО.
Тема закрывается.
Demonklik
23-09-2010 20:02
А можно вопрос, У меня тут нокиа 6300 лежит. тоже флешку не видит. прозвонил все цепи все нормально, только питание на L 3202 небыло... взял провод и поднес питание с С3303 только там не 2.8 а 1.8 и при засовывании вытаскивании флешки кратковременно поднимается до 2х и обратно падает телефон флешку не видит. пробовал флюсом и прогреть N3200 всеравно флешку не видит... подскажите что делать. Менять N3200?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-09-2010 20:10
Demonklik писал:
А можно вопрос
Нельзя.Правила читай.Устное предупреждение.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6300 не видит флешку.
  • Nokia 3250 не видит флешку
  • Nokia 6300 не видит TELE2
  • Nokia 6300(RC-217)не видит карту памяти
  • 5300 не видит флешку
  • 6233 не видит флешку
