6233 не видит флешку
vojaka32456
25-11-2010 19:24
принесли тел с симптомами не заряжается (зарядка не поддерживается)и перестал видеть флешку!зарядку сделал замена резистора R2070 привела к нормальной зарядке!а вот с флешкой беда!отсутствует 2.8в замена N3200 с 3 доноров ни к чему не привела!1.8в и питание с батареи присутствуют!блин не пойму не ужели все они не рабочии или я что то не так понимаю!подскажите?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2010 20:06
R3200 проверял?Без нее 2,8 есть?
vojaka32456
25-11-2010 20:09
менял,ставил с донора результат нулевой!щас попробую без неё замерять!
Добавлено 25-11-2010 20:18
без неё тоже ноль!в чем дело не пойму?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2010 20:21
Замкни J3221 на землю и посмотри на J3203 есть 1,8В
vojaka32456
25-11-2010 20:37
нету!это какой то сигнал подаётся с флешки?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2010 21:01
vojaka32456 писал:
Да.Тел должен же знать,воткнули флешь в него или нет.2.8 появится,если на А4 N3200 будет 1,8,т.е "enable"(включено).Катай RAP3G для начала.R3221 проверь перед перекатыванием.А то я про него запамятовал.
077pavlo
26-11-2010 14:02
не исключено что донарские детали мог перегреть. глянь сюда, я в последнее время только так и делаю, в особенности если тело после воды. Еще ни одного возврата.
  Vitreous.rar  388,76 КБ  Скачано: 737 раз(а)
vojaka32456
26-11-2010 14:26
R3221 в норме!наверно точно надо катать!сначала попробую по методу 077pavlo!так как ещё слабоват в перекатке таких микрух!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-11-2010 18:57
vojaka32456 писал:
Пробуй,пробуй.Но у тебя нет сигнала управления с RAP на А4 N3200.Интересно,причем здесь LP и EMI. Замешательство Может все же подашь принудительно 1,8 на J3203?
vojaka32456
25-12-2010 16:23
извиняюсь за долгий ответ!потолкав RAP3G все напряжения появились контакта точно не было!всем спасибо! улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6233 не видит флешку
  • 6233 не читает флешку
  • 5300 не видит флешку
  • Nokia5200.Не видит флешку
  • Nokia 3250 не видит флешку
  • Nokia 6300 не видит флешку.
