Nokia 6300(RC-217)не видит карту памяти
Host158
21-04-2009 12:33
Привет всем!у меня нокиа 6300 не видит флешку,когда ее вставляю или вынимаю телефон никак не реагирует,поменял все n3200,на заведомо рабочую 100%,прозвонил всю обвязку,все целое,выяснил что нет напруги питания карты 2.8 в.,кинул от независимого источника,результат один и тот же,да кстати шить тоже его пробовал у знакомого,сам я не очень в телефонах,так вот он говорит что это не програмная ошибка,а дело где-то в самом железе,подскажите пожалуйста в чем может быть причина,как это исправить,и как проверить работает ли эта функция в телефоне!еще один момент,по словам бывшего хозяина телефон был такой еще с магазина
predator_vol
21-04-2009 15:40
Поменяйте еще R3200 или замените перемычками, если не поможет то перекатайте проц.
Host158
21-04-2009 18:24
Если есть у кого,выложите пожалуйста распайку и как заменить перемычками n3200 и r3200,только обязательно в формате jpeg,или gif,заранее спасибо
jaxun
21-04-2009 18:37
Host158, Надо ПОИСКом пользоваться...
predator_vol
21-04-2009 19:20
посмотрите здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=178417&highlight ... и здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=164909&highlight ...
Host158
21-04-2009 19:27
Поиск у меня не фурычит,пишет "поиск не удался,по тех.причинам",а вообще я попросил,если есть такие люди кому не трудно!Вот еще что забыл написать на микрухи эти напр. питания 3.7v заходит,а 2.8v нэту нигде блин,и куда оно съе...ло х.. его знает,меня этот телефон уже нервов нехватает!а при какой максимальной температуре можно перекатать проц?
predator_vol
21-04-2009 19:42
Проц вам не нужно пока катать, просто нормально заменить микрухи или бросить перемычки ( где посмотреть как бросить перемычки выше есть ссылки), а когда питалово VMMC будет 2,8В тогда будете думать над процом !
aziz
22-04-2009 07:14
Host158, перемычка не все карта памяти откроет...так что только микрухи на микрухи меняй..
Host158
22-04-2009 13:49
Сегодня буду менять,вот еще что выяснил что 3-я ножка х3200 вообще никак не звонится,хотя на рабочем телефоне между L3200 и ею,показывает 12,5 кОм,если кто знает номиналы сопротивлений внутри сборки r3200,R10-R20 и.т.д.,черканите пожалуйста
Host158
22-04-2009 23:28
Ребята я это сделал,поздравте меня,наконец таки срослось с этим телефоном!Кинул перемычки на шину данных D1-D4,C1-C4,D2-D3,затем подал на L3200 (VMMC)через диод от +VBAT,начал видеть флешку,правда писал что необходимо фарматнуть ее,пробовал другие тоже самое писал,в общем решил убрать все перемычки,снял с еще одного донора n3200 и r3200 перекатал,и все пошло!да кстати заметил одну особенность без карты напр 2.8v отсутствует,точнее появляется на пару секунд и счезает.Тема закрыта всем спасибо
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6300(RC-217)не видит карту памяти
  • 6300 не видит карту памяти
  • NOKIA N95 не видит карту памяти
  • Nokia 6500s-1(RM-240) не видит карту памяти.
  • Nokia 5610 не видит карту памяти.
  • Nokia 3250 не видит карту памяти.
