5300 не видит флешку
Cepega
15-07-2009 07:52
5300 не видил флешку, на стеклах N3200 и R3200 отвечающих за неё была окись, чистка и грев не помогли. Сняв N3200 обнаружил сгнившие ноги, не став их восстанавливать перемкнул по схеме на рис1(на 6300 работае отлично). Затем перемкнул R3200 по схеме на рис2.
Видит флешку, но клиент жалуется, что минуты через 3 проподает.
Почему?
рис1
рис2
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-07-2009 09:04
Cepega, А пару резисторов кто ставить будет?
WKOSMOSW
15-07-2009 09:12
Грев и не помог бы.смотри может мычки криво поставил.напряжение сколько?потребление нет случаем?я бы n3200 поставил рабочую.В узв помыл бы для начала.
Добавлено 15-07-2009 09:30
Vad, На резисторы не обратил внимание. улыбка
aziz
15-07-2009 13:34
Cepega, только туда резюки поставить не легко будеть..
Дрон
15-07-2009 13:37
А чтоб с мычками не маиться, надо трупов скупать. Исключение- мычки без резюков подшучивать, дразнить
aziz
16-07-2009 07:11
Дрон, новый тоже не дорого стоит..
Maxi-S
17-07-2009 10:04
Резисторы неправильно. Левый 13к, правый 56к.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-07-2009 10:38
Maxi-S, Тестировал с сотней К, значение не очень критично. Главное, чтоб подпитка по шинам была. Но, уточнение нужное.
aziz
17-07-2009 11:19
Maxi-S писал:
а главной он работает с этой схемой! улыбка
Maxi-S
17-07-2009 11:55
aziz, главноЙ по даташиту сделать.
Vad, критично для телефонов у которых питание 1.8 вольт, N70 etc, некоторые флешки "отваливаются" периодически. Особенно со старыми омапами.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-07-2009 13:12
Maxi-S, Наверно мне везло. У меня своя тестовая флэш-карта.
aziz
17-07-2009 13:29
Maxi-S, чесно сказат я их не когда не меняю с резистором,я только стекляшку ставлю. с Эмирата привез куча партии..
Cepega
17-07-2009 23:38
Хорошо, перемычки я заменил на стекло(R3200) - всё также пропадает.
Важно:
Если находишься во флешке, напимер слушая музыку или смотря видео, тел зависает.
Перемычки N3200 идеальны, не замыкают.
И еще вопрос:
А что если вместо напряжения "VANA" в 2,5 В, податать напряжение "VAUX" в 2,8 В ???
aziz
18-07-2009 06:38
Cepega, попробуй с начало в месте перемычки стекляшку поставит..
maxitron
18-07-2009 07:05
aziz, Он же пишет что поставил стекло. Внимательность.
aziz
18-07-2009 11:54
Cepega писал:
maxitron, Про N3200 не говорить что заменял!
maxitron
18-07-2009 12:17
aziz, Про N3200 сразу не понял, звиняюсь упустил.
Добавлено 18-07-2009 15:23
Cepega, Там питание 2,8 вольта должно быть, а ты подаешь 2,5?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5300 не видит флешку
  • Nokia5200.Не видит флешку
  • Nokia 3250 не видит флешку
  • Nokia 6300 не видит флешку.
  • Nokia 5300 не видит ММС-карту
  • 6233 не читает флешку
