Evgen91187 Новичок Сообщения: 18
Кто может подсказать как добраться до бокового динамика? Как не пробывал ничего не выходит! Он что не разборной?!!! |
koctjntin Участник Сообщения: 707
Evgen91187, советую сразу с корпусом, ну очень он хорош насчет разборки  |
Динамики вместе с антенной приделаны к корпусу и нет ни каких зажимов и саморезов. |
jaxun Участник Сообщения: 401
Ты что не сможешь менять Динамик на 6233. У него динамик под антенной . Его можно открыть и менять . |
Soldier11 Участник Сообщения: 71
срезай плстмасовые заклёпки. |
qwerty20062006 Новичок Сообщения: 10
Все это конечно разрешимо, вот только часть звука при этом будет теряться в щели которые по любому останутся после монтажа динамика в свое посадочное место.Не изобретай велосипед,меняй полностью весь модуль с динамиками и антенной,и клиент доволен и ты сделаешь должные выводы. |
00X00 Участник Сообщения: 1024
qwerty20062006, это полный бред, все хорошо, меняется тока 1 динамик и никто никуда уже не девается. цена динамики и цена модуля |
rommy Участник Сообщения: 5403
| qwerty20062006 писал: | | Все это конечно разрешимо, вот только часть звука при этом будет теряться в щели которые по любому останутся после монтажа динамика в свое посадочное место. |
Герметик вроде как не трудно нанести. |
zajarik Новичок Сообщения: 15
не знаю , я оторвал его , поставил динамик прикрепил обратно модуль , и прижал его двумя задними крышками на защёлках , клиент остался доволен звуком Вот только горе произошло , повредил стелко отвечающие за прибавление громскости , подскажите как можно его заменить перемычками ?))) |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4284
zajarik запросто.Стекло мелкое стоит?
Добавлено 28-10-2008 12:12
Просто схемы нет под рукой, но по анолгии с 5200... |
стекло 6 ножек спасибо сейчас посматрю |
zajarik три перемычки, как у фильтра Sim.Удачи.
Добавлено 28-10-2008 13:57
Но ног должно быть 8 ! |
