iglukin Новичок Сообщения: 24
Nokia 6131 отсутствует напряжение VLEDOUT1. По схеме после TAHVO контроллер управление LED driver с обозначением на схеме N2301, а ниже 4W_LED_DRIVER. На самой детали очень мелко написано не могу разобрать, что именно. Подскажите маркировку. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
ну у меня на микре написано
64M3HN
AKY4
214837 Участник Сообщения: 2372
Там типа TPS61061YZFR должен стоять. |
4Watt наверное
Добавлено 04-12-2009 17:07
а может там банально пятаки закисшие на плате |
Обнаружил еще пробитую транзисторную сборку V2401 (PEMT1). Попробую заменить. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3372
У тебя в телефоне что не работает то?Открой страшную тайну. |
| Сандро писал: | | У тебя в телефоне что не работает то?Открой страшную тайну. |
Он просто тупо не включается, т. е. не реагирует на нажатие кнопки. |
| iglukin писал: | | Он просто тупо не включается, т. е. не реагирует на нажатие кнопки. |
А что ты полез в драйвер подсветки?!?  |
Ты бы проверил реакцию по току на кнопку вкл для начала.С подсветкой просто уморил,оставь ее в покое. |
| Сандро писал: |
Я померил напряжение по всем точка, это первое на, что наткнулся. С этого и начал. |
Ты ток от напряжения отличаешь?Ток при нажатии на кнопку вкл изменяется? |
| Сандро писал: | | Ты ток от напряжения отличаешь?Ток при нажатии на кнопку вкл изменяется? |
Откуда там возьмется ток если там питания нет. |
Добавлено 05-12-2009 14:41
| iglukin писал: |
Наткнись сначало на разъём АКБ, подключи к БП и огласи потребление тока во всех режимах.
А может сразу в мастерскую отнести? |
iglukin, Для начала почитай форум.Не обязательно конкретно про эту модель.
Определись с функциональной схемой мобильника.
Для начала,делай напор на TAHVO-RETU и далее... Дерзай |
А может сразу в мастерскую отнести?[/quote]
Хорошо, замерю, но это в понедельник. У меня аппарат на работе.
А, что касается мастерских, то я им не особо доверяю, по крайней мере тем, что у нас. Да и, что плохого в том, что я пытаюсь сам разобраться в проблеме. |
| iglukin писал: | | . Да и, что плохого в том, что я пытаюсь сам разобраться в проблеме. |
Плохо то,что ты пытаешься разбираться как в пустыне,вопрошая что то новое(но это ново только для тебя)
На форуме столько ИНФОРМАЦИИ,что можно найти практически ВСЕ,не создавая пустые темы.
Говорю тебе так,т.к. сам недавно начал мобильниками заниматься.
УЧИЛСЯ ТУТ !
Я не удивлюсь,если завтра тема будет в корзине.  |
| 214837 писал: |
УЧИЛСЯ ТУТ !
Прочитайте название темы. Я просил помоч опознать деталь. |
| vaso5 писал: |
Наткнись сначало на разъём АКБ, подключи к БП и огласи потребление тока во всех режимах. |
Наконец-то добрался до этого аппарата. Значит ситуация такая:
1. Подключил зарядное, I потр = 0,07 А (у меня тестер глючит, в mA не показывает, поэтому грубо в A.), на кнопке 0,08 А, на нажатие не реагирует.
2. С батареи потребление вообще отсутствует, на кнопку тоже не реагирует.
Что можно еще проверить? |
| iglukin писал: | | Что можно еще проверить? |
Кнопка точно в порядке?На плате контакты пинцетом не пробовал замкнуть без кнопки? |
Porter Участник Сообщения: 5652
| Сандро писал: |
Замкнул, ничего не изменилось. Здесь по схеме на клавиатуре висит фильтр EMIF10-COM01F2, может в нем дело? |
TlsT Новичок Сообщения: 25
Как-то интересно вы схему читаете.. По PWRONX стоит фильтр R2409 EMIF03-SIM02F2. |
| TlsT писал: | | Как-то интересно вы схему читаете.. По PWRONX стоит фильтр R2409 EMIF03-SIM02F2. |
Интересно, ну и каким образом этот фильтр влияет на кнопку включения, если кнопка вообще не падает признаков жизни? |
| iglukin писал: | | Интересно, ну и каким образом этот фильтр влияет на кнопку включения, если кнопка вообще не падает признаков жизни? |
Сам то понял,что сказал?
Sorry!!!!  |
| Porter писал: | | А где лог на "Чек"? |
Не смешите меня  |
Отдал аппарат знакомым парням в сервис. Потом отпишусь о судьбе аппарата. |
Так мне толком никто объяснить не смог, что там с телефоном было, но тем не менее телефон сделали. |
это через 11 месяцев и неделю?  |
rommy Участник Сообщения: 5317
| iglukin писал: | | (у меня тестер глючит, в mA не показывает, поэтому грубо в A.) |
Шунт 0,9ом в тестере сгорел,заменить не проблема.
| iglukin писал: | | Так мне толком никто объяснить не смог, что там с телефоном было, но тем не менее телефон сделали. |
Не знаю кто как,но я клиентам не объясняю "что было с телефоном". |
