Nokia 6610I помогите опознать деталь
Rostyk.07
19-07-2009 19:23
Пришла Nokia 6610I с вырваной сетевой кнопкой
Но видимо после как её вырвали пробовали ещё включать чем то гострым! И вырвали резистор, там их два стоят вертикально к кнопке!Один остался жив а второй помогите опознать!
Позиционного номера на нём нет, да и не понятно куда он пошёл одна нога сидит на корпусе а вторая куда идёт не знаю!!!
Зарание благодарен!!!
vaso5
Замечательный сотрудник
19-07-2009 19:45
Для этого как раз и существуют схемы и мануалы. Вааще народ обленился. Кто то за тебя должен качать мануал и говорить что должно стоять?злость
http://monitor.net.ru/forum/nokia-6610i-download-14380.html
Porter
19-07-2009 20:02
Мануалы для мастеров. А клиентам принято обращатся в сервис. злость
Rostyk.07
19-07-2009 20:18
Porter,чё такой умный чтоли!vaso5,схема у меня есть а вот что стоит как узнать если номера нет?
vaso5
19-07-2009 20:26
Вот для особо не видящих и не воспитанных. недовольство, огорчение
Porter
19-07-2009 21:02
Rostyk.07 писал:
Я обычный... А вот лентяям и тормозам помогать не охота...
Ведь схему не достаточно иметь! Ее надо открывать и анализировать. На што вам ума по ходу не хватило... (см. фото выше).
Rostyk.07
19-07-2009 21:14
vaso5,огромное спасибо!Теперь проблема будет где найти его...(думал рез недовольство, огорчение )
alex_7519
Mobile Reanimator
19-07-2009 21:39
Rostyk.07, конденсатор? шок помираю со смеху! без него кнопка будет работать...
Rostyk.07
19-07-2009 21:48
alex_7519,уже вижу что стоит он параллельно к кнопке! улыбка Всем ещё раз спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6610I помогите опознать деталь
  • Совместим ли кабель от NOKIA 6610 с NOKIA 6610i
  • Nokia 6610I нет сети
  • Утопленник Nokia 6610i
  • NOKIA 6610i код пользователя.
  • NOKIA 6610i не включается
