Nokia 6131 (RM115) прошивка 6.60.
Полностью пропал звук полифонии. Тело не роняли.
Разговор идет нормально, клавиши пикают при нажатии, но сигнала звонка нет совсем. (Хотя вибратор при этом жужжит).
Сбрасывал в заводские настройки - мелодия не появляется. Перепрошивка тоже ничего не дала.
Как найти где пропадает сигнал? По схеме динамик упирается в RETU. Дальше непонятно.
