Nokia 6131, нет звука.
DenisZU
21-10-2010 13:24
Плата чистая, нет звука ни из разговорного динамика, ни из полифонического, динамики целые. По схеме вроде как все упирается в RETU? Начать с его замены или в чем-то еще могут быть причины?
tohasadist
21-10-2010 15:15
ну попробовать стоит, ее катать то 5 минут работы
iivan100377
21-10-2010 17:20
Сегодня приносили такой же тел 6131, небыло сети и звука. Прогрел N7505 появились сеть и звук.
vaso5
Замечательный сотрудник
21-10-2010 17:55
iivan100377, умник ты наш, и каким боком N7505 касается полифонии? Читай тему внимательно.
077pavlo
21-10-2010 18:07
начни все-таки с замены RETU.
А с гарнитурой все работает ?
iivan100377
21-10-2010 18:07
vaso5, дело не в умности. Сначала боролся с сетью, автотесты показали цепи RX, TX неизвестный результат. Прогрел для начала N7505. Включил, появился звук (сам удивился), появилась сеть. Кстати, где-то в сети встречал похожее решение.
maxitron
Мобилоанатом
21-10-2010 18:23
iivan100377, Да что тут необычного, прожарил весь телефон и неконтакт пропал. Но это так, случайность можно сказать.
rommy
21-10-2010 22:25
DenisZU, а из гарнитуры звук есть?На дисплее значка гарнитуры нет?Может тел думает что к нему гарнитуру подключили.
214837
22-10-2010 09:34
rommy писал:
А вообще из сообщения не понятно - звука нет во всех режимах или только при связи?
И как с другими функциями телефона?
DenisZU
22-10-2010 09:43
Значка гарнитуры нет, звука нет во всех режимах. RETU прогрел, не помогло. Контакты полифонического динамика звонятся до RETU. Гарнитуры под руками нет, тк телефонами почти не занимаюсь, найду гарнитуру, проверю, отпишусь. Спасибо за советы.
glebovich
22-10-2010 17:47
DenisZU писал:
И не поможет. Замени её, делов то действительно на 5 мин. Кстати гарнитура и не нужна, достаточно чтоб телефон не "думал" что она подключена.
DenisZU
22-10-2010 19:53
glebovich, спасибо, найду откуда стащить такую же и перекатаю.
DenisZU
03-11-2010 15:44
Поменял Retu, все заработало. Спасибо за помощь
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6131, нет звука.
  • Nokia 6131 нет звука микрофона.
  • Nokia 6131 нет сети
  • Nokia 6131 перезагруз
  • Nokia 6131 заблокирован
  • Nokia 6131 перезагрузка
