Nokia 6131 режим "полёт"
дима56rus
25-08-2009 15:03
При включении спрашивает подтверждение включения режима "полёт".
Ни на какие кнопки не реагирует.
Следов сырости и ударов не обнаружено. Системный разъём почистил, хотя он был не грязный.
Программным ремонтом не занимаюсь. Сбой ПО может так издеваться? Поиск на нашем сайте и нек. других результата не дал.
alex_7519
Mobile Reanimator
25-08-2009 15:48
Утопленник? Стекляху клавы поменять.
sam82
25-08-2009 19:53
кнопка включения работает?
дима56rus
26-08-2009 06:57
alex_7519, неее.. , говорю же, не топляк. Ну не вижу в микроскоп следов сырости. Под стекляхи заглядывал под разными углами - чистенько. Стекляху могло пробить? Попробую мембранку снять и прозвонить. (сразу надо было сделать)
sam82, вкл - выкл работает.
alex_7519
Mobile Reanimator
26-08-2009 07:33
дима56rus, стекляху поменять(когда снимешь прозвони до кнопок), стекла боковых кнопок снять, может в них быть коротыш.
дима56rus
31-08-2009 13:39
alex_7519, вот боковую стекляшку снял, вроде утечка показалась, хотя и без неё звонится так же, кнопка фотоаппарата на корпус чуть меньше сопротивление, чем другие. Ну, завёлся аппарат, работает пока.
Не попадалось пока такое.
Ставлю "решено", всем спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6131 режим "полёт"
  • Nokia Lumia 520- режим "в самолете".
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
