При включении вибро, белый экран и тухнет.В Local Mode не входит, шьётся без проблем. При чеке выдаёт product selection mismatch no response from ape mcu. Читал, что нужно проверить питание этого APE , только что-то не могу его найти на схеме.VIO и Vdram по 1.8 в . Мыл его в УЗВ. Клиент говорит, что телефон разрядился, выключился и всё.
Ещё при включении когда белый экран, если приложить тел динамиком к уху еле слышно какой-то фон. Потребление при включении без СИМ 260 Ма секунд через 5, падает до 100 Ма, и опять подымается до 260, и так по циклу около 30-40 сек. пока не отключится.
Помогите советом.
