[ Тема закрыта ] Nokia 3310 тухнет экран
MARO
Гость 81.2.*.*
18-12-2004 14:17
Nokia 3310 задолбала!!!
Челнок привёз знакомому месяц назад две трубы из Китая - одна до сих пор работает (тьфу-тьфу, чтоб не зглазить улыбка, а со второй проблема. Включается как обычно, потом при наборе номера тухнет экран, подсветка продолжает работать нормально. Если набрать номер "вслепую" то на связь выходит, принимает звонки тоже нормально. Но дисплей, увы, пуст. Оживить экран можно только выключением-включением - далее ситуация повторяется.
Не помню на каком форуме, читал про Nokia что возможно глючит модуль дисплея.
Также есть ещё одна Nokia 3310 - полгода отработала, сейчас при попытке зарядить пишет -"Батарея не заряжается", остальные функции в норме. Хозяин носил её в сервис-центр, там сказали что - "Сдох процессор, ремонту не подлежит". IMHO лапшу навешали, и весьма обильно улыбка
Аккумуляторы и зарядные на всех трубах рабочие, так что дело не в них.
Вопрос такой - как из этих двух труб сделать хотя бы одну, но рабочую?
P.S. Сервис-мануал есть.
andrews
18-12-2004 22:23
Клаву с индикатором со второй трубы подставь на первую
Dim Arz
Провидец
19-12-2004 02:12
MARO, Необходимо заменить индикатор в сборе, действительно попробуй проверить индикатор с рабочего телефона.
rommy
20-12-2004 02:55
Случайно в воде не была?
MARO
Гость 81.2.*.*
20-12-2004 12:11
Всем спасибо!!! Разобрался с обеими трубами.
На первой действительно сдох индикатор, переставил со второй - всё ОК!!!
А на второй трубе не было зарядки из-за грязи на контактах платы.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3310 тухнет экран
  • Nokia 6110n не включается. Белый экран и тухнет.
  • Nokia 3310 не включается
  • как разблокировать? Nokia 3310
  • Утопленый NOKIA-3310
  • Nokia 3310 нет доступа
