NOKIA 5530.rm504 ..ERR: CMT 2ND Boot ..
djamal
21-01-2010 12:02
Привет всем ,тел принесли с проблемой ,на входящий званок тел перезагружается и решил перепрошит и вот такая картинка выдал
1ST BOOT : C0,07 [Rm-504] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101051105
EM 1 ID : 00000296
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 15F00014E97E0052F1593DDADD48C22012B70D62
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : B8C3ADECFC997FCD8081D3DEAF870B8C
RAPx ROID : 4B9B75103E691FF8
CMT 1ST Boot OK
Boot not Found: ASIC not Supported
CMT 2ND Bt: ASIC not Supported
BAD BOOT
ERR: CMT 2ND Boot
Rebooting Mobile
и что интересно на инфо нажемаю не каких ошибок нет вот лог
MCU SW : V ICPR72_09w20.7 25-06-09 RM-504 (c) Nokia
APE Core: V 10.0.050
APE Var : V 10.0.050V 10.0.050 10.0.050.228.01
Prd.Code: 0589308
Bpr.Code: 0569346
Prod.Sn : CZC756769
HW Vers : 0802
APE HW : 256
APE Adsp: 256
EM VILMA: 16
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141715
DSP Vers: ICPR72_09w19_1
WLAN Id : 463626CC26
IMEI : тут все ok
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
как дальше быт Прошу помощи
Porter
21-01-2010 13:20
Это ни о чём не говорит??? подшучивать, дразнить
Svitch
Моряк
21-01-2010 14:00
djamal писал:
А на 112 как себя ведет тел? А вообшето такие проблемы при чеке бывает из за плохого контакта кабеля.
djamal
22-01-2010 04:32
привет Svitch Моряк . с кабелям все нормально .похоже ударник , на 112 через раз звонить иногда отключается буду железу копать ..
Добавлено 22-01-2010 05:28
привет всем .неисправно было микросхема n7520 4355951 после замена все стало нормально,
спасибо всем .
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 5530.rm504 ..ERR: CMT 2ND Boot ..
  • NOKIA - 5530 RM504 .после перенаперижения .
  • nokia 5530 нет индикации
  • Nokia 5530 Перестала работать боковая панель
  • Nokia 6120c ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
  • NOKIA 5530 В режиме разговора не работает "тач".
