NOKIA- 5228 гарнитура.
12-09-2011 05:25
Тел. топляк. Был вычищен как положено,химия+УЗВ.Все функционирует ,кроме одного НО.
В режиме проигрывателя гарнитура не работает.Шум в наушниках,как в не настроенном приемнике.На громкую проигрыватель нормально все воспроизводит.
Но в режиме РАДИО та же гарнитура нормально работает.
Работаю со схемой 5230,я так понимаю,что отличия там нет,по крайней мере в ЭТОЙ части.
Голова маленько начинает припухать. улыбка
Я уже начинаю запутываться,схема как то через Ж нарисована.Аудиоцепи как то разбросаны.
Я так понимаю,с выходом все нормально. И N2121 в этой часи можно оставить в покое.
Но какая связка N2200 и N2121 в режиме гарнитуры при РАДИО и МП ?
Ткните носом,может я не вижу очевидное. улыбка
tokar581
The sexual giant
12-09-2011 09:09
думаеться мне надо перекатать n2121, звук с МП приходит по шине i2s_CMT_AUDIO(5:0) а ФМ по AUDIO(8:0) ибо под n2121 грязичка.
214837
23-09-2011 03:59
Забыл тему закрыть.
tokar581 писал:
Его поднимал,все чисто.
Вообщем эпопея закончилось ничем,но счастливо.
Пришел хозяин,говорю так и так - нужно еще поработать,нужно добить ЭТОТ дефект.
На что получаю ответ - ЭТО мне нафиг не нужно,не пользовался гарнитурой и не собираюсь.
Собрал тело,он его и забрал довольный как слон.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA- 5228 гарнитура.
  • Nokia 5228 bsi
  • nokia 5228 не включается после удара
  • Nokia 5228 ударник, не видит флэшку
  • Nokia 5228 Phone start-up failed.Прошивка не помогает.
  • Гарнитура NOKIA HS-11W проблемы
