Nokia 5228 принесли после падения с 3 этажа, дисплей и тач поменял, тел ожил, только пишет карта памяти повреждена(разумеется проверял в другом теле). Плата прогнута! Снял стекло, внешних повреждений нет, пятаки в норме! Дорожки до картоприемника целые, питание в норме! При установке и изъятии карты звуковой сигнал подается а сам тел ее не видит! Грешу на стекляху! Откуда можно снять ее? И еще, схемы не нашел, но вроде как 5230 идентичная! Может поделитесь у кого есть на 5228! Заренее спасибо!
Ув. господа! Может у кого есть под руками плата 5228 со снятой стекляшкой флэшки??? Вобщем померил тестером сопротивления между выводами стекляхи-проца на корпус, два пятака стекла в воздухе, а судя по схеме один не используется! очень нужно сравнить с другой, но нет возможности! Если у кого плата и возможность найдется скину фото какие пятаки надо прозвонить!
