nokia 5228 не включается после удара
tokar581
The sexual giant
05-05-2011 20:17
здравствуйте,клиент говорит что его(телефон) уронили после этого он не включается.
при нажатии на кн. вкл. срабатывает вибро как положено,загорается подсветка клавы под дисплеем (подсветки дисплея нет) подсв. клавы светиться 30 сек и гаснет,после этого нужно передернуть аккум чтобы он подал признак жизни (т.е. тоже самое происходит) все это проделывал без сим карты,с сим тоже самое только подсветка горит примерно минуту,звуков никаких не издает.на зарядку не реагирует.
потребление:
-при вкл. и до погасания подсв. клавы 130мА затем на несколько секунд 100мА и потом 0мА при повторном включении (не передергивая аккум. 30-40мА иногда до 100мА) при отпускании 0мА. логи УФС выложу завтра.
хочу спросить у вас совета,катать мне его? может есть похожая на него схема?
QWERFDSA123.88
05-05-2011 20:34
поталкай проц и флешку.
Добавлено 05-05-2011 20:44
Да еще если мне память не изменяет то плата очень похоже на 5230
tokar581
The sexual giant
05-05-2011 20:54
QWERFDSA123.88, спасибо,что то я сам не додумался про 5230,забыл написать: проц,флешь,К.П. грел,... не помогло.
Добавлено 05-05-2011 21:31
напряжения с К.П. все в норме (даже после пропадания подсветки),ну что ж,завтра попробую его прошить,а далее наверное перекатка. недовольство, огорчение
aziz
06-05-2011 06:41
tokar581, Подцепи к боксу, что говорит?
tokar581
The sexual giant
06-05-2011 15:43
вот не задача,уфс говорит что такую модель не поддержививает,наш "прошивальщик" (сотрудник) говорит что обновления еще не было,я в ступоре. недовольство, огорчение
sanya1144
06-05-2011 17:36
катай бутерброд! была у меня точно такая проблема на 5230! после переката бутерброда уже 4месяца безотказно
QWERFDSA123.88
06-05-2011 19:49
sanya1144 Нету там бутера. tokar581 а через феникс попробуй прошить(хотя мне кажется не поможет). В UFSе попробуй выбрать 5800 и сделай "чек" если все норма то он должен пройти чек.
Добавлено 06-05-2011 20:30
tokar581. Схема подходит от 5233 RM-625.
tokar581
The sexual giant
06-05-2011 21:05
QWERFDSA123.88, ок,спасибо,попробую завтра,схема от 5230 тож подходит.
sanya1144
08-05-2011 14:10
Извиняюсь Спутал с 5630
koctjntin
08-05-2011 19:49
tokar581, ремонт наугад?голливудская улыбка
tokar581
The sexual giant
08-05-2011 20:37
koctjntin, не понял вашего высказывания. ,аппарпт пока отложил до после выходных.
tokar581
The sexual giant
12-05-2011 12:15
решено не в пользу моего кошелька недовольство, огорчение клиент забрал свой аппарат без ремонта. злость
pundev
12-05-2011 20:43
tokar581, и правильно сделал!после таких как ВЫ очень трудно нормально поднять тело.что у вас за прошивальщик?у него тлько уфс?тогда и он и вы ПИВОнер.
и что такое толкнуть?катать ,менять ,но с пниманием того, что делаешь.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!Запрещается задавать вопросы, а так же вставлять комментарии в старых и решенных темах,за исключением полезных дополнений к ним! Ко всем топикстадорам, нарушающим этот пункт будут применены санкции,в виде предупреждений и последующего бана!
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-05-2011 20:51
И тон смени,НЕ ПИВОнер.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 5228 не включается после удара
  • Nokia 6070 после удара о землю не включается
  • nokia 5228 не включается
  • Nokia 5230 после удара.
  • Nokia 6030 не вкл. после удара
  • nokia 6233-перезагружается-после удара
