Принесли с заставкой NOKIA без подсветки. Видимых ударов на телефоне нет, плата не топленная. Решил прошить, прошился без проблем. После прошивки появилась надпись NOKIA с подсветкой но через несколько секунд белый экран и выключается. Снял камеру стал запускаться, почему телефон так ведет? Питание камеры 1,8 вольт.
Первое: достаточно было контакты камеры почистить/подогнуть/заменить камеру.
А второе: какая версия прошивки была и что залил? Чую что залил ниже версией чем была...
Часто такое бывает, после водички. Если замена камеры не помогает, то под гнездом камеры скорее всего есть окислы ,(чаще всего возле ноги 2,8 вольт) 90% даю что дефект именно этот.
