[ Тема закрыта ] Кабель NOKIA 5130 под UFS
SVEC
07-04-2006 12:17
Принесли на русификацию NOKIA 5130. К сожалению в моем наборе кабелей от ЮФСа нет кабеля для этой модели, Но имеется для 6310 (единственный подходящий) он один в один такой же как и 5130 но он не работает с этим телефоном.
Может кто знает как можно переделать с 6310 на 5130 или схемка переделки у кого имеется!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-04-2006 12:22
В обиеннике лежит прога показывающая совместимость кабелей для UFS-3.
http://monitor.net.ru/forum/cablesexe-download-5499.html
SVEC
07-04-2006 13:04
Vad, у меня есть такая прога. И в моем наборе нет ни одного кабеля перечисленного в совместимости этой проги. Есть кабель 6310 он по внешниму виду идентичен перечисленным в проге, но повидимому у 6310 распайка другая и его можно переделать как мне кажется.
Вот я и прошу помощи, может кто уже переделывал, или еще вариант: у кого есть кабель для 5130 или его аналагам вызвоните и набросайте схемку, а я распаяю с 6310 на 5130 под ЮФС по Вашей схемке.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-04-2006 19:22
Завтра посмотрю...
puhovick
07-04-2006 21:05
кабель подходит, а что значит не работает?
SVEC
08-04-2006 05:12
Подключаю кабель нажимаю конект, конект программы происходит, но он происходит и без кабеля. Нажимаю ИНФО, прога чего то копирует в течении 2 минут, потом выдает ошибку: M-bus error: 1F 00 10 40 00 04 00 01 01 2E Bad Cmd Echo
SVEC
08-04-2006 08:23
скачал разпиновку разъемов 5130 и 6310 они идентичны. Почему не работает?
Может на 5130 что то подается дополнительно?
У кого есть кабель от 5130 под ЮФС, разберите пожалуйста (он там всего лишь на двух шурупиках) заресуйте схемку подключения.
У меня например на 6310 на интерфейсном разъеме задействовано всего лишь 4 провода и 3 откусаны.
Похоже проблема с распайкой по питанию. Вставляю родной акб вместо эмулятора с кабелем и подключаю кабель происходит конект читает инфо, но писать отказывается.
Помогите!
SVEC
08-04-2006 14:15
Ни у кого ни появилось свежей мысли?
rommy
08-04-2006 22:17
Разобрал я своих два кабеля.
В разъёмах к телефону распайка одинакова.Распайка отличается в эмуляторах.На контактной плате зелёный провод надо перепаять на пустой контакт.В 6310 зелёный припаян рядом с синим(+).В 5110 зелёный припаян рядом с коричневым(-).
Ещё там есть два планарных резистора.В 6310 R1 47к,R2 68к.В 5110 R1 отсутствует,R2 10к.
Вообще то можно прицепить переключатель и всё это дело коммутировать.Будет универсальный кабель.
SVEC
09-04-2006 06:26
Все получилось! Спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Кабель NOKIA 5130 под UFS
  • шлейф Nokia 5130
  • Nokia 5130 не включается
  • nokia 5130 не прошивается
  • Nokia 5130 RM-495 contact service
  • Nokia 5130 RM-495 contact service.
