m_i_h_a1987 Предупреждений: 1 Сообщения: 144
Nokia 5130 c-2 contact service (визуально следов воды или удара не видно )тел стартует и заряжается но при подтверждении влючения выбивает contact service ((может кто сталкивался ?
Добавлено 26-05-2010 07:43
прошивка не помогла(((
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3447
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
m_i_h_a1987, Погугли по этому телефону, так с contact servise таких телефонов куча, это SL3. Корректно работает только MX-keу, и то не всегда спасает. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
m_i_h_a1987, и инфо выложи... |
aziz Участник Сообщения: 1419
С РМ-ом поднимешь только тогда если сим лок зона исправна. противном случай только заводской Rpl. |
stasoid Участник Сообщения: 74
5130c-2 , телефон входит в список НЕ поддерживаемых для раскодировки и ремонта SLD.
Модели на RAPS_V3.03/3.02 - PA_SL3 Security:
2700 Classic (RM-561), 2730 Classic (RM-578), 2730c-1b (RM-579), 3600 Slide (RM-352) v56.26 - v57.23, 3720 Classic (RM-518), 5130 XpressMusic (RM-495)
5310 XpressMusic (RM-303) v58.58 - v59.42, 5230 XpressMusic (RM-588), 6202 Classic, 6300 (RM-217) v57.20, 6303 Classic (RM-443), 6500 Slide (RM-240) v59.60
6500 Classic (RM-265) v59.45, 7610 Slide (RM-354) v57.23
Только RPL ! И только MXKey записывает RPL в SL3 телефоны .
Можно сделать UFS (предварительно сделать Bakup) нажав кнопку SX4B , но EMEI будет 123456???? и периодически будет вырубаться и не заряжаться .
Проверено на 3-х телах . |
Mashrab Участник Сообщения: 542
Чере sx 4 афторизацию или MX-key в руки гони дальше больше ни как. |
nurik13kz Новичок Сообщения: 7
| Mashrab писал: | | Чере sx 4 афторизацию или MX-key в руки гони дальше больше ни как. |
+1, сам на днях 7510 с такойже болезнью победил  |
dubolom Забанен  Сообщения: 16
а прогреть если?, часто помогает |
dubolom, Если с мх кейом сертификаты без ошибку пройдет, потом можно прогреть! При включении, после потверждение без сим contact service это только програмно! |
SVEC Предупреждений: 1 Сообщения: 1411
Такая же бедя, имеется MXKey. Как можно поднять данное чудо. |
RAP Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 09C00003CB2D7F564577D9CA71D7BC155664ED1D
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,RAP
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
RAP PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
PA_SIMLOCK: PA_SL3
SIMLOCK_DATA corrupted!
Вся проблема в SIMLOCK_DATA corrupted! Как ожевить?
Добавлено 09-06-2010 12:20
Лог UFS
MCU SW : V 06.94 21-07-09 RM-495 (c) Nokia
PPM SW : V 06.94 21-07-09 RM-495 (c) Nokia EL
Product : Nokia 5130c-2
Prd.Code:
Bpr.Code: 0578151
Prod.Sn : HGA878530
HW Vers : 1000
EM VILMA: 16
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 06540601
DSP Vers: ICPR72_09w04
LCD Type: SEIKO
CAM Prim: NIMMIIIIRRFF094B2F01_XXXXXX (DCC Mismatch)
IMEI : 356053-03-722960-5
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 0144191A00000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted |
SVEC, RPL покупать, это SL3  |
alex_7519, сколько стоит? Где само выгодно заказывать? |
Lucky Участник Сообщения: 145
Насчет выгоды не знаю, но надежно здесь |
Lucky, SVEC, ага, я там-же и брал, на такое-же тело, с той-же проблемой... Походу болезнь у них... |
Озвучил ценник клиенту, он далекоооо бижал с этим телефоном от нас. |
пора закрывать боян , выдан без ремонта |
