Nokia 5130 не включается
Advent
27-09-2013 23:59
Nokia 5130 не включается нет ни какой реакции , при включении ток 40мА и падает , нормально прошивается Фениксом и Жафом.
Подскажите пожайлуста что ещё можно проверить, микросхемі прогревал до покачивания.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2013 06:44
SELF TEST, что говорит?
maxitron
Мобилоанатом
28-09-2013 11:01
Vad, self test обычно в этом случае говорит что все есть гуд. Мне таких попадалось уже штук 50 наверное, прошиваются но не включаются, self test пишет что все passed. Находил на разных форумах инфу что это скорее всего флешь или проц. Так что или менять бутер или отдать без ремонта (что и происходит). Но тут конечно может быть другой случай.
glebovich
28-09-2013 11:19
maxitron писал:
Вряд ли. Стандартная болезнь 5130с и 2700с Флеш дохнет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2013 11:21
maxitron, От простого - к сложному. Может повезло человеку и селф-тест, что то разумное покажет.
Advent
28-09-2013 13:45
Пытаюсьзапустить self test в Фениксе но вылазит сразу ошибка
Loading of Test IDs failed...
HRESULT 0x80004005 (-2147467259)
This means:
Неопознанная ошибка
DTL Messaging: Data send failed. DTL Back-End error code = 0x8400A4AD. Could not send data to the driver, reason: 0x8400440E. Common USB DCM: Connection to device lost, check that the cable is properly plugged and the device's power is on.Extended driver
maxitron
Мобилоанатом
28-09-2013 17:24
Advent, Да не мучай тело и себя, отдай в зад как есть.
Andrey-70
22-10-2013 21:40
Нужны просто другие программаторы, считываешь фулл , все что можно сохраняешь потом стираешь и прошиваешь самой новой прошивкой, потом уже с фулла вытаскиваем сим лок. И феникс ломаны очень много не делает, иногда даже валит ТА.
virtual
24-10-2013 20:23
Advent писал:
в таком случае хотя бы лог прошивки вылаживают
ily@
25-10-2013 11:15
Я обычно меняю только флэшку со всеми процедурами слития-залития сертификатов, но тут фениксом и не пахнет, пару- тройку программаторов под нокию надобно иметь
Neco86
22-11-2013 07:53
селф-тест?!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5130 не включается
  • nokia 5130 не включается с камерой
  • шлейф Nokia 5130
  • nokia 5130 не прошивается
  • Кабель NOKIA 5130 под UFS
  • перепрошивка nokia с 2700 до 5130
