Nokia 5130 нет изображения на дисплее
vovka89
24-11-2010 22:13
Всем доброго времени суток! Ситуация у мнея такая принесли на ремонт Nokia 5130 с просьбой поменять дисплей (на телефон присели попой). Дисплей я заменил но изображения я на нем не увидел (мелодия запуска звучит, звонки он принимает) Визуально плата цела не изогнута, следов воды и падений не обнаружено. Конектор пропаял, дисплей с рабочего телефона подкидывал, результата ноль. Поделитесь соображениями господа знатоки.
00X00
24-11-2010 22:31
по схеме стоят резисторы в 33 Ом как они поживают?
vovka89
24-11-2010 22:39
поживают они нормально, все на месте все звонятся
Добавлено 24-11-2010 22:43
на одном из форумов нашел похожую ситуацию там все решилось заменой Avilma, у меня же замена этой микрухи результатов не принесла.
QWERFDSA123.88
24-11-2010 23:14
прозвони от резюков на сам конектор, может обрыв, и от резюков относительно корпуса и сравни их между собой, разница между собой не должна превышать больше 100-400 0м. если мегаомы тогда обрыв.
vovka89
24-11-2010 23:16
завтра попробую отпишусь. спасибо за совет
tokar581
The sexual giant
25-11-2010 08:53
недавно на 6233 поставил дисплей.... не работает,подкинул другой.... пошел.
vovka89
25-11-2010 13:09
QWERFDSA123.88 прозвонил разница в показаниях 450 Ом, tokar581 пробовал 3 дисплея ни какого эффекта
Добавлено 25-11-2010 13:11
судя по схеме скорее все придется бутерброд перекатывать
tokar581
The sexual giant
25-11-2010 13:25
а напряжения vio;vaux присутствуют,мерял?
QWERFDSA123.88
25-11-2010 13:31
[quote="vovka89"]QWERFDSA123.88 прозвонил разница в показаниях 450 Ом, tokar581 пробовал 3 дисплея ни какого эффекта.
то что 450 0м это плохо.Посмотри внимательнее коннекторы, если уверен что не в них проблема, то если у меня правильно записано в блокноте, должно на рабочем аппарате 8.8-8.9 М0м(резюки мерил один конец ближе к бутерброду, относительно корпусу), и если разница все таки больше 100 0м, если с резисторов на коннектор они звонятся то попробуй поталкай проц, а если и тогда то скорее всего оторван(ы) пятаки под процом.
vovka89
25-11-2010 16:39
QWERFDSA123.88 спасибо за совет! После того как потолкал проц изображение на дисплее появилось.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5130 нет изображения на дисплее
  • Nokia N82 поворот изображения на дисплее
  • NOKIA 6288 нет изображения на дисплее
  • Nokia 1600 нет изображения на дисплее после воды
  • Кабель NOKIA 5130 под UFS
  • Nokia 5130 не включается
