nokia 5130 при включении появляется логотип за тем белый экр
afonkino
28-09-2010 18:02
nokia 5130 при включении появляется логотип за тем белый экран 15 секунд и вырубается. Пробовал шить jaffom и феником в dead режиме ни какого результата.При подключении зарядки показывает что заряжается включаеш белый экран, подсветка кнопок реагирует на нажатия.
glebovich
28-09-2010 18:18
Что было? Удар, вода? Подробнее писать надо, подробнее, и лог прилагать.
afonkino
28-09-2010 18:22
вставили флешку и все
Добавлено 28-09-2010 18:30
вот лог
Detected PKEY: 90007BF6
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.31.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-495\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.95.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.95.ppm_eg
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.95.image_eg_red
Languages in ppm: English,French,German,Spanish
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90007BF6
Init usb communication...
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 09.07.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting...............................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone rebooted but not in flash mode...
Радиоман
28-09-2010 23:14
Попробуйте запустить его без камеры.
glebovich
28-09-2010 23:24
Я бы его посоветовал прошить по FBUS JAFом или UFS. И перед этим ИНФО посмотреть, и селф-тесты прогнать. Насколько я понял из этого лога он у вас вообще не прошился...
Porter
28-09-2010 23:36
Блин, ещё один... Это не 5130 а 5130с он же 5130хм
5130 это вот гы-гы
rommy
28-09-2010 23:44
Porter, я видел тему на мобфайлах. голливудская улыбка
Porter
29-09-2010 00:07
Откуда у клиента Ф-бас?! От ведь ломаным софтом орудует подмигивание
rommy, иду я, успокоительное приму... Досвидание
afonkino
29-09-2010 12:09
без камеры запускается все работает.
afonkino
29-09-2010 18:42
при подключении зарядки пишет зарядное устройство не поддерживается. Пробовал другие зарядки.
rommy
30-09-2010 01:06
afonkino, ты его шил ломанным джафом?
afonkino
30-09-2010 08:45
как ломанным?
tokar581
The sexual giant
30-09-2010 09:34
afonkino писал:
удали(временно) варистор в цепи заряда и посмотри что будет,обычно помогало.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 5130 при включении появляется логотип за тем белый экр
  • Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контра
  • nokia 5130 не прошивается
  • шлейф Nokia 5130
  • Кабель NOKIA 5130 под UFS
  • Nokia 5130 не включается
