Незнайка Новичок Сообщения: 24
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой:
Принесли Nokia 3500c с неисправностью, неработает дисплей... но также кроме дисплея небыло подсветки на клавиатуре. Внутри были окислы...
Промыл в УЗВ, сделал пропайку коннектора дисплея, и на дисплее появилось изображение, но нет подсветки... Поменял N2301, также из за того что в катушках такого рода бывает что прозванивается но неработает, поменял и L2304.
На данный момент, на точке J2316 где связь TAHVO и N2303 напряжение 1,8 вольт... На входе и выходе L2304 есть 3,8 вольт...
Также проверил N2401 где на выходе тоже 3,8 вольт, который доходит до 23 ножки коннектора дисплея, правда там отсутствует конденсатор С2404 хотя та этой точке тоже 3,8 вольт...
всётаки я считаю что 3,8 вольт для подсветки маловато, но у меня на схеме где сколько вольт должно быть не указано...
1) есть ли схема, где подробно указаны напряжения хоть каких то входов и выходов?
2) подскажите как быть дальше и где копать?
PS другой дисплей подкидывал...
Заранее благодарен... |
QWERFDSA123.88 Участник Сообщения: 377
а ты L2403 правильно поставил? |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
Незнайка, а как на щет L2305? да и при установке катушки эти дохнут на раз,с розе пробуй ставить. может n2301 криво посадил. |
Shestak Новичок Сообщения: 10
Должно быть 14 вольт на посветке. Если 3,8 не работает генератор. Не запускается, скорее всего с L2304 на С2 ничего не приходит. А с тахво идет пилообразное напряжение для возбуждения генератора.
n2303.png 16,1 КБ Скачано: 1150 раз(а)
| QWERFDSA123.88 писал: | | а ты L2403 правильно поставил? |
Да, конечно, я в курсе что если наобарот ставить , то подсветки не будет...
Добавлено 23-02-2010 13:58
| WKOSMOSW писал: | | Незнайка, а как на щет L2305? да и при установке катушки эти дохнут на раз,с розе пробуй ставить. может n2301 криво посадил. |
L2305 исправен... Возможно дохнут... так как есть одна странность у этих катушек- они могут прозваниваться но не работать....
n2301 на счёт криво - если работает и есть на выходе питание значит не криво, тем более перекатывал и другой ставил... скорее всего сам драйвер дисплея неработает, хоть он и новый... к сожелению был только один n2301 в наличии.
Добавлено 23-02-2010 14:00
| Shestak писал: | | Должно быть 14 вольт на посветке. Если 3,8 не работает генератор. Не запускается, скорее всего с L2304 на С2 ничего не приходит. А с тахво идет пилообразное напряжение для возбуждения генератора. |
дааа... вот спасибо. если там должно быть 14 вольт то тотчно n2301 не работает...
Но возникает ещё один вопрос: Чем можно заменить TPS61061YZFR, есть ли аналоги?
и ещё кроме 6300 и 3500с на каких моделях стоит этот драйвер дисплея? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
TPS61061YZFR - Nokia LED Driver
стоит в Nokia 3109c, 3110c, 3120c, 3500c, 5200, 5300, 5310, 5610, 5700, 6085, 6110n, 6151, 6267, 6290, 6300, 6500c, 6500s, 6600i, 6600s, 7390, 7500, 7510a, 7900, E65, E66, N76, N77, N81, N85, N95
по сути, похоже, что "LED DRIVER 4LEDS", "4W_LED_DRIVER" и TPS61061YZFR - одна и та же микросхема, во всяком случае AKY стоит и на 6300 и на 3110c, и на 6500s
Инфа не моя, источник не помню... |
у поставщика взял дисплейный драйвер, где были конкретно указаны для Nokia 3250,5500,6125,6131,6233,6234,6270,6630,6680,6681, 7370,E60,E70,N70,N71,N73,N90,N91,N93
кстати тоже AKY и на 6300 и на 3110c, и на 6500s и на 3500с.... вот я взял и поставил... но увы результат как нистранно тот же самый, тоесть на выходе не 14 вольт...
остаётся только найти какой нибудь заменитель, ну с другой маркировкой и где точно такой же принцип работы...
вопрос остаётся тотже: Чем можно заменить TPS61061YZFR, есть ли аналоги?
естейственно без него никак... |
У сони ериксона (k500 например) такая-же микросхема на подсветку, только отличается тем что у неё средний за счет которого получаются 2 стадии подсветки, но если его поставить в нокию то работатать будет, я не пойму Nokia 3109c, 3110c, 3120c, 3500c, 5200, 5300, 5310, 5610, 5700, 6085, 6110n, 6151, 6267, 6290, 6300, 6500c, 6500s, 6600i, 6600s, 7390, 7500, 7510a, 7900, E65, E66, N76, N77, N81, N85, тебе не достаточно доноров? Я тебе уже рисунок прикрепил, выпаяй микру и проверь присутствия напряжений 4В на входах. Нужно еще поменять катушку L2304 если она пробита тогда будеть прозваниваться но возбуда не произойдет. Есть решения заменить драйвером с С100 самсунга, но я не сторонник таких идей т.к это сопли. Список доноров далеко не полный, подходит еще со старых DCT-4 - 3220, 7260, 7270 и т.д в принципе в любой нокии (кроме черно-белых) стоит либо планарка восминожка, либо то что тебе нужно. |
К большому сожелению, доноров именно таких нет... должен был быть 3110c или 3110 точно не помню, но никак не найду...
катушку менял, как раз так и с донора...
Хорошо, спасибо... как будут результаты, сразу же отпишусь. |
проблема решилась... тоесть была восстановлена обратная связь. А также требуемый вольтаж был получен после замены генератора, который был снят и поставлен с донора... и естественно после были обнаружены и другие неисправности, из за того что тело было утоплено... |
