Nokia 3250 Нет подсветки дисплея, верхней клавиатуры
HooliPunk
06-01-2010 09:31
Здраствуйте! 3250 нету подсветки ни верхней клавиатуры, ни дисплея (на клавиатуре с цифрами (нижней) подсветка есть), телефон включается, все работает. Мерял напряжения на L2400 и 2401- 2,8 и 1,8 есть, а вот 4,75 на C2221 и С2222 нету (хотя может я не туда посмотрел и к подсветке это вообще не относится) Помогите разобраться. Заранее сенкс!
tohasadist
06-01-2010 14:44
а шлейф в каком состоянии? желательно подкинуть
m_i_h_a1987
06-01-2010 19:07
причем тут шлейф до подсветки LCD ???
Добавлено 06-01-2010 19:09
СМОТРИ N2301
tohasadist
06-01-2010 20:24
как причем? питание подсветки, что, по воздуху идет? оно от основной платы ведь берется, или я чего пропустил? шок
m_i_h_a1987
06-01-2010 21:04
НЕТ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЭЯ
jaxun
06-01-2010 23:49
какого состояния плати.... Влага?
077pavlo
07-01-2010 14:23
если тело после воды смотри N2301 , C 2315 можешь удалить пока, иногда он подкорачивает.
ну и еще R2304, L2304, TAHVO.
HooliPunk
09-01-2010 03:25
да, утопленник! С2305 - убирал (не помогло), N2301 - подкидывал с заведомо исправного (не помогло), R2304 - 28Om, L2304 - ну как проверить ее? на ней и там и там напряжения есть, тахво - нашел сгнивший пятак, убрал, подпояться некчему (да и геморойно очень для меня пока). У меня работает нижняя клавиатура (всмысле подсветка на ней есть), может оттуда накинуть? Только куда там чего я тоже разобраться ни как не могу (откуда берется подсаветка нижней клавы)?!
077pavlo
09-01-2010 03:42
С2315 надо удалять.
С2305 и С2314 на них 3,7в. должно присутствовать.
если N2301 и L2304 исправны то на С2315 должно быть 15в.
когда тело после воды , С2315 садит на себе всю напругу 15в.поэтому я его просто удаляю. обычно после этого подсветка появляется, тускнее но появляется.
HooliPunk
09-01-2010 12:06
2315 убрал, результата 0.... там где должно быть 15 всего 3,5...
ладно, буду дальше ковырять, по результатам отпишу
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3250 Нет подсветки дисплея, верхней клавиатуры
  • Nokia 6288 нет подсветки верхней клавиатуры и дисплея
  • Nokia 3250 нет сети и подсветки клавиатуры
  • Nokia 3250 (Нет подсветки дисплея)
  • Nokia 3500c нет подсветки клавиатуры и дисплея
  • NOKIA 6230 нет зарядки и подсветки дисплея и клавиатуры.
