Nokia 3250 не работает камера
Kibermehanik
13-08-2009 09:58
После замены шлейфа перестала работать камера, писала поначалу "Сбой системы функция недоступна" заменил фусик теперь просто синий экран но матюкатся на камеру перестала, в чем ещё может быть проблема, нижнюю часть подкидывал, напруги 3,7V на камеру есть, шлейф целый.
dmvt1
13-08-2009 16:06
Шлейфы нынче такое г-но пошли. Ставить ТОЛЬКО оригинал и проблем не будет.
WKOSMOSW
13-08-2009 18:09
Kibermehanik, на 38...40 выводе внизу на конекторе сколько вольт?
Kibermehanik
14-08-2009 10:24
WKOSMOSW писал:
3,67V
а шлейф оригинал.
Может саму камеру попробовать подкинуть?
ZEN
14-08-2009 10:53
Kibermehanik, давно пора.
Jovanik2
21-08-2009 20:20
Два шлейфа, на одном из которых (плоском ,не коаксиале) отваливается разъем камеры от печатного монтажа+ под экраном на нижней плате ускоритель и стабилизатор. Коаксиальный (межплатный) кабель дохнет крайне редко. если на нижней плате биль вода, то скорее всего стабилизатор коротит или нога отгнила. Вот все это надо проверить. Так что удачи. 3250 - муки сборки разборки, сочувствую.
TECON
22-08-2009 10:05
На моём такое же было, заменил камеру и всё ОК!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3250 не работает камера
  • NOKIA 3250 не работает камера (не предохранитель)
  • NOKIA 3250 не работает!!!!????
  • Nokia 3250 не работает джойстик
  • Nokia 3250 не работает вибро
  • Nokia N73 не работает камера
