пришел телефон с не рабочим джойстиком. Звоню контакты там никуких показаний. Клавиатура работает нормально.Скажите пожалуйста может есть какие нибудь солюхи? как его можно соединить перемычками! заранее спасибо.
Для проверки поставь другой шлейф с джойстиком в сборе.Может "крутые мастера" его уже паяли в там всё оборвано.
Также возможно,что проблема в Z2400 на основной плате.
maxitron писал:
Меняй шлейф, там джойстик новый сидит. Так проще, надежней, и правильно.
Проще,надежней, и правильно поменять только джойстик.К тому же ещё и дешевле.
