NOKIA 3250 не работает камера (не предохранитель)
Iv_Vladimir
29-12-2008 01:52
Проблема: не работает камера на NOKIA 3250. Неисправность в плате нижнего блока (проверено заменой). Питание камеры на разъем с межблочного шлейфа приходит, на камере питания нет. У кого нибудь есть схемка нижнего блока или хотя бы цепей камеры?
Буду очень признателен!
Lacoste1992
29-12-2008 19:25
Вот картинка
  Безымянный.JPG  87,62 КБ  Скачано: 1756 раз(а)
snegnoe
29-12-2008 19:40
а как насчет шлейфа к камере
Mashrab
29-12-2008 21:18
Менять нижний шлейф.
Iv_Vladimir
30-12-2008 18:06
Шлейфы ни причем. Проблема в плате - проверял заменой, с заведомо исправной работает. Тем более не предохранитель - питание камеры на разьем нижнего блока приходит. Его нет на самом модуле камеры. Нужна схема цепей камеры, в первую очередь питания. Стекляху тоже заменял, но она скорее всего никакого отношения к питанию не имеет.
Mashrab
01-01-2009 21:02
Питание камеры на разъем с межблочного шлейфа приходит, на камере питания нет. Сам же писал на верхней плате питание есть а на камере нет, почемуже не шлейф. или конкретно пиши номарам деталей, схем навалом.
Iv_Vladimir
02-01-2009 22:51
О верхней плате я вообще нигде не упоминал, речь идет о плате нижнего блока (которую проверял заменой).
Камеру запустил. Оказалась такая же, как на NOKIA 6233_6234_6280_7380. Питание дал перемычкой с разьема межблочного шлейфа на плате нижнего блока на разьем шлейфа камеры на ней же (видимо где то перегнила дорожка в плате нижнего блока).
Всем спасибо за ответы.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 3250 не работает камера (не предохранитель)
  • Nokia 3250 не работает камера
  • NOKIA 3250 не работает!!!!????
  • Nokia 3250 не работает джойстик
  • Nokia 3250 не работает вибро
  • Nokia N73 не работает камера
